1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Уже отписывался. Сделал зажим для подвисания блина при прогреве печи при выходе на режим.
    Высота над закладкой определена началом легкого детонирования. Минут через 15 освобождаю зажим трубы.
    Так то просился нормальный фиксатор верхнего положения распределителя при загрузке. Но возможность зажать рубу в любом месте по высоте выявило еще ряд бонусов. Например в конце затухающей топки приподнять распределитель и потрясти колосник.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Как раз таки прорабатываю, а не фантазирую, у меня работает буба-печь без водяной рубашки, наработки есть. В моем котле с футировкой условия горения будут похожи. Не делюсь по тому что результат должен быть закреплен хотя бы месяцами работы, да и что-то всё меньше желания что то обсуждать и делиться. Не забывайте что ваш котёл заточен для прямого поддержания температуры в СО, а мой для интенсивной работы на зарядку ТА. Это совсем другие задачи, условия работы и исполнение. И другая тема. Вашу больше засирать не буду. Всем удачи.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Iven,
    :hello: Безымянный.png в продаже есть нерж. профиль:|:это в плане "на дольше хватит" все руки не доходят:)воздух по просверленным отверстиям от центральной трубы можно хоть куда развести ...в любую точку стенок, а также к керамическому дожигателю, c весом изделия придется мириться -придумывать подъемный механизм
  4. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Установил на бубу ракетный ускоритель. :). На классический распределитель положил слой каолиновой ваты. На нее обрезки кирпича в качестве стоек и шайбу из каолинового мата. Пробная топка впечатлила. Три полена разогрели и поддерживали дачу 18 + 18 мансарда 30 часов. За окном +12. Температура отходящих не поднялась выше 80. До этого можно было и до 300 догнать. Но на 120 датчик перекрывал заслонку. Практически пропал запах дегтя на улице в режиме тления. Первый блин конечно всего не обозначит. Но улучшение налицо. Фото перед топкой. После все светлосерое. Средняя мощь получилась ватт 400. Я удовлетверен белее чем.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вести с полей. Закинул полчурки. На улице +9. Днём +14. Горела сутки. Привычного запаха дегтя на зажатой бубе нет. Температура отходящих на форсаже 100. Потом упала и устойчиво горела! при 48!
    При растопке не произошло привычного выжигания сажи, наросшей от предыдущего тления, в трубе. Которая обычно разгоняла трубу с ревом бывало и до 300 по попугаю.
    Пс
    Как загрузить видео?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ищи бесплатный файлообменник туда загружай и получишь ссылку на файл который выложишь тут:)народ скачает для просмотра
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) Безымянный.png норм:hndshk:
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сразу напрашивается закопать баллон в теплицу, а каналтрубу под грядками попетлять по ракетному. И кормить обрезками веток и прочим мусором засыпая из ведра. Удобнее, чем классической ракетой. Последней сезон огуречник по весне грел. Но потом бочка мешалась. А бубу можно вкопать. И торчать будет только труба воздухоподачи. И то во время топки. Разгон вентилятором. И классическую трубу в топку.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Виктрычч,
    :hello:я это проходил Безымянный.png пока не нагреешь массу эффекта нет:|:но можешь попробовать:)
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Согласен. Но ты чистой бубой топил. Я чистой ракетой. А нужен симбиоз. Для ночных заморозков. С вечера запалил. А под утро самый минус. Ну не под самой ботвой, а все таки в борозде. Имхо.
    Вот что у меня в этом сезоне грело. Ну ты в курсе. Только в ракету что попало не насыпешь. А в бубу хоть компостную кучу. Мусора садового дополна.
  14. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Ребят, заинтерисовался темкой, а из чего вентилятор делать лучше? какой точнее ставить)
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По картинке теплицы лучше центробежный. Что бы продукты горения не продували двигатель. Желательно беличье колесо металлическое. У меня какой то термостойкий пластик. Ну и должна быть возможность сбросить обороты может быть и втрое. Свой питаю от 90в при штатном 220. В самый раз. Погасил делителем из конденсаторов. Номиналы не помню. В теме где то есть.
    Само собой это для варианта без трубы.
