1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    alarin
    Так примерно? Была идея сделать такой котёл. Но не решился экспериментировать и сделал классический шахтник.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так бубафоня котел с вертикальной загрузкой и в доме без проблем работает, но для загрузки есть боковая дверца около верха, а верху - водяная рубашка, как и с боков. Я такой себе сварил. А в горизонтальном там то же с блином, или просто поджигаешь и горит как попало? С чисто верхней загрузкой, когда поднимешь и блин и верхнюю крышку, я сварил первый котёл в теплицу. Там высота теплицы больше трёх метров, есть куда зацепить блок от лебёдки. Там блин из железа сделан и труба железная, всё вести кг 10, руками проблематично поднимать, внизу колосник и маленькая дверца под зольник, а в доме блин сварил из тонкой нержавейки, а трубу купил от дымохода тонкостенную из жаропрочной стали. Весит всё устройство от силы кг 2-3. Внизу колосник см в 10 ото дна и герметичная дверца во всю ширину котла и плотно вставляется сборник золы. Когда поднимаешь блин, через верхнюю дверцу видно золосборник и насколько он наполнен. Вот здесь несколько фоток котла https://www.forumhouse.ru/posts/15990153/.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @viktor50, У меня котел из огнеупорной керамики. Водяные рубашки отсутствуют. Блина тоже нет, его роль выполняет давление горячего газа...
    @farer7124, Очень похоже...
    DSC02845.JPG 20201116_194542[1].jpg 20201116_194622[1].jpg 20201116_194605[1].jpg
    Как видно на фото, ТО вынесен за пределы зоны горения и представляет собой как бы отдельную установку... Горячие газы из топки поступают в ТО по газоходам, по пути подвергаясь вторичному дожигу и катализаторному доокислению. Такое решение позволяет топливу тлеть при высокой температуре. Отходящие газы, смешиваются с вторичным воздухом и сгорают в отдельной вертикальной камере. Хорошее смешение газа с воздухом достигается вызыванием турбулентного течения в камере. Высокая температура горения вызывает сильную локальную тягу, потому вертикальный канал служит еще и газовым насосом реактивного действия. В катализаторном отсеке, газ расширяется, охлаждается до температуры действия катализатора. Далее по нисходящему каналу уходит в ТО... Как то так...
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @alarin, так у вас явно не бубафоня котёл, вроде как не по теме это. Теперь здесь и ракетный котел обсуждают, хотя про ракетный есть отдельная тема.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @viktor50, Да, виноват, хотя скрестить бубафоню с ракетой похоже уже реальность. Так, что я не очень то и заблудился...;)
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня в голове крутится выполнить трубу подачи воздуха из к примеру 150й трубы. После зимнего разгона дачи и прогорания основной закладки в эту трубу закидывать полешки. Аля шахтная печь. Блин из шамота. Два полена мне хватит на часов 10.
    Думаю это уже звучало. Где то есть про грабли?
    В первом приближении:
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня много листьев от каштана и яблонь. Они почему то не сильно гниют. На них много заразы. Лучше сжечь. А диаметр тарелки какой для 200 литровой бочки?
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Диаметр бочки минус 30 мм. Ориентировочно. Можно попробовать просто крестовину. На Ютубе можно варианты для бочки выбрать. Я для дров вернулся к классике. Т. е. диск с наваренными лопастями, заодно центрирующими его в трубе.
    На фото крышка бочки. Перегородка на цепях для создания горизонтального оборота. Сам диск с лопостями. И кольцо блока поднятия всей этой системы. Диаметр бочки 30 см. Для большего диаметра на диск крепят швеллера. Нужен некоторый вес для продавливания сгораемого топлива. И в то же время зазор между ним и диском, в котором начинается горение. Ребра примерно 5 см.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Без трубы тяга пойдет в подающую. Т. е ее диаметр должен быть соответствующий.
    Но советую присмотреться к котлу Малко 119. Самое то для сжигания мусора, если упростить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://popgun.ru/viewtopic.php?f=110&t=81275&start=30 от самого изобретателя:hndshk:
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я делал нечто подобное - подбрасывал через трубу, а потом смотрел как там горит. В одно из таких подбрасываний получил пощный обратный выхлоп и обжёг брови, ресницы и кожу на лице. В общем больше так не делал (
    Да и подбрасывая полешки в большую трубу Вы не получите аналог ракетной печи, т. к. труба подачи воздуха сильно нагревается и вся подброшенная в трубу древесина начинает интенсивно гореть. Шахта с топливом должне быть теплоизолирована от очага горения, а гореть должен только нижний слой. С подбрасыванием в трубу соответственно такого не получится.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Думал об этом. В принципе трубу с топливом можно изолировать второй для ВВ.
    У меня бывало на первых порах затухала растопка. Уходила в тление и открыть нельзя и ждать, пока разгорится нереально. Набивал подающую щепой и поджигал сверху. Разгоралась с воем и провалившиеся угли делали свое дело. Бывало не с первого раза. Растапливал то с минусов. Первую зиму тоже всяко стреляла.
    А сейчас в приличные холода не хватает одной зарядки на все выходные. Вот и лезут варианты продержаться не вскрывая бубу. Дверцу приготовил в сборе. Но вырезать окно и вваривать в комнате не решаюсь пока.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:древесным углем +газовая горелка:)самое проверенное:hndshk:аж труба краснела
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да сейчас без проблем распалить горелкой. Возникает новая проблема ее согреть. :)].
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, точно - пройденный этап.
    Насколько я помню, вы заменили блин на другой распределитель (из нержи). Фото покажите пожалуйста. :hello:
