1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:праздники на носу-морозы (все кочегарят:))...а ктото штампует модерннизации
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    оповещение думаю всем приходило, все готовятся к НГ и наряжают котлы-бубафони:), вообщем некогда людям. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, МИРА, ДОБРА И КОНЕЧНО ЖЕ ТЕПЛА ВАМ !
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:С наступающим Новым Годом у Вас так экологично все горело
  4. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Приварил шарниры и ручку стало удобнее, кстати углём ктонить топит ? большие бубафоньки?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Котлы тоже.
  6. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Приветствую.
    Подскажите страницы, где обсуждалось в качестве водяной рубашки использовать приваренную трубу, или обмотанную.
    Или цельная рубашка уже зарекомендовала себя?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на то и человек создан (у кого как мысль работает) идей много-пробуйте...к примеру-режем тот же балон газовый или рессивер авто вдоль (получаем 2 половинки)...привариваем к бубафоне (соединяем переходной трубой между собой и 2 патрубка (сверху и снизу) для водяной магистрали...получаем тот же водяной котел ...греть я думаю будет не хуже и отложений меньше будет внутри (часть корпуса без воды-значит сгорать будет налет) ;)итого-имеем неплохой котел (дешево и сердито и без затрат на листовой металл)
  8. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    По-моему, самый плохой вариант. По теплообменнику будет нагар, стенки без теплообменника будут перегреты.
    Никто трубу из цветмета не наматывал снаружи бубафони?
  9. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    День добрый! незнаю уместно ли писать в этой теме, но вопрос: кто-нибудь делает на заказ бубафоню котел в Свердловской области?
  10. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Железный регион. Я возле Ижевска, нашел минимум 3 организации, которые железные печи любой формы делают. Если дать чертежи, любой сварщик сделает. Много услуг плазменной резки. Можно довольно цивильное изделие сделать любой сложности.
    Лично у меня три варианта. Заказать полностью. Купить заготовки и отдать на сварку. Полностью самому сделать. Все будет исходить из цены. Все полностью делать самому не всегда дешевле.
  11. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Откликнитесь, кто с трубками заморачивался.
  12. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    но где взять чертеж? давно ищу, но не могу найти, еще конечно не всю тему с бубафоней котлом осилил, быть может там в недрах темы и есть чертеж, но пока не нашел.
    вот вроде все про нее говорят, фотки даже выкладывают, а чертежа, или итогового общего описания (которое бы модератор смог бы объединить с первым сообщением и облегчить поиск инфы всем) нет.
    Сложно отсеивать лишнее в 220 страницах форума, можно по ошибке и полезное отсеять...
  13. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    На этой странице видео и ссылка на картинки
    Если почитать про бубафоню, думаю чертеж не сложно самому нарисовать. Проста как велосипед. С верхней загрузкой по исполнению вообще просто.
    Мои выводы, что на 12 часов горения (берем "хилые" дрова) нужен объем камеры 200 л (около 100 м кв отапливать), диаметр чтобы стандартные поленья влазили. А остальное пропорционально. Поправьте если не так понимаю.
  14. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Вот еще один ответил. Как на картинке изделие диаметром 1 метр (гулять так гулять) будет 35-40 тыс стоить.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там довольно грубые ошибки.
