1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Часа 3-4 и половина дров в трубу. В Вашем случае лучше сделать кирпичный низ котла и теплообменник сверху.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Там задача макисмально удешевить и сделать из того что есть.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это самый дешевый и надежный вариант;)
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Далеко не самый лучший вариант. Чуть погорело и начинаем лучистой греть кирпичи и отапливать планету (печка на улице), лучше уж рубашка не до верха чем так. Грузить до уровня рубашки и всего делов.
    Кирпичи купить надо, а баллоны с баком от бойлера у человека уже есть.
  5. чугун
    чугун
    чугун
    Начинаем собирать такого котла. труба 530мм диаметр 2м высота. подскажыте какой оптимальный размер загрузочной двери. диаметр телескопа и выхлопа
  6. kochegar_1978
    kochegar_1978
    kochegar_1978
    @Карим1953, здраствуйте интересует зделали врезку в систему икак обогревает дом
  7. kochegar_1978
    kochegar_1978
    kochegar_1978
    @чугун, Я на свой нашол150мм 6метр диаметр трубы 400мм может и хватит.
  8. kochegar_1978
    kochegar_1978
    kochegar_1978
    @чугун, Вобщето лутше спросить у ивен он гуру по бубам.
  9. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Простота моей системы в том что шов всего один. Действительно проще грузить его по рубашку.
    Так же верхняя часть будет сушить следующую партию дров.
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Хотел показать свою бубу. Но пока не получается. Пробовал ее греть как печку, без водяной рубашки, думал что будет плохо гореть, точнее неравномерно Но тьфу тьфу. Горела хорошо. А вот когда одели в рубашку, и опресовали, потекла моя бубафоня как с решета. Одни свищи. Со сварным не повезло. Тесть варил. Как бультерьер вцепился, мол (я справлюсь я сам сварю). А сейчас мне предъявил мол (напряжение в сети плохое, сварочный аппарат плохой и электроды плохие) Пипец.
    Сделал из 4 баллонов. Сначала сварили два баллона в высоту, а потом разрезал вдоль. Высота 1.2 м. Хотел увеличить камеру сгорания. наварил по 30 см пластины. Точно так же сделал и водяную рубашку, вставил уголок 50 мм и такой же лист.
    Теперь задумываюсь. А правильно ли я вообще начал это делать ?
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Шуруп, нет, не правильно. Котел в разрезе должен быть круглый или квадратный, иначе могут быть проблемы с подведением воздуха в дальние от центра области горения, там дрова будут недогорать со всеми вытекающими последствиями. Даже в квадратном котле есть с этим некоторые сложности - в углах не хватает воздуха (не всегда и не у всех, зависит от конструкции распределителя).
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все должно гореть...сделаешь отводы -поддувы к краям (вбок покороче-вдоль подлиннее) и воздух пойдет...на крайняк сделать можно два поддува (двухствольная буба) :hndshk:
  13. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Еще хотел спросить. Дымоходную трубу, обязательно выводить под 90 градусов с топки ? Если ее вывести сверху вертикально? Рядом с трубой поршня. Что бы дымоходная труба служила еще и ригелем, на котором будет ролик с тросиком для поднятия поршня ?
    Спасибо.
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    у меня в печи так. я ещё эту трубу вовнутрь сантиметров на 30 опустил, чтоб КПД поднять. но это печь, не котел
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это на усмотрение хозяина печи ...все продумывать нужно (1-е:конденсат-будет на верху печи...если труба дырявая 100% 2-е:прочищать трубу уже неудобняк 3-е:тепло будет уходить быстрее...чем из колена) а так можно все;)
