1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, плохому танцору всегда что то мешает:)]. После сварки опресовку обязательно делать нужно. Я делаю воздухом, один выход глушу пробкой, через второй накачиваю воздух, давлением чуть большим, чем то при котором будет работать котел (для открытой системы до 1 атм), потом мыльным раствором все швы промазываешь, где пузырит, отмечаешь мелом, давление сбросил и провариваешь свищи, это в разы быстрее, чем опресовка водой, особенно это актуально, когда в каком то месте воду слить в низких местах из системы проблематично, а варить, когда вода в месте сварки, бесполезно.
  2. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Вот поставил буду испытывать
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @ur6lck, :super: ждем отчета, правда у вас там наверное уже отопительный сезон закончился?
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @ur6lck, видео снимайте, и всю систему подачи воздуха показать не забывайте
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    неделю назад заканчивался, а сейчас холод, снега навалило. у вас сейчас потеплее наверно
  6. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Да я когда запущу сниму видео или фоток наснимаю
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Выгребал золу и от нее воняет походу конденсатом, можно ли такой золой удобрять землю, ничего не отравится:)?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Боюсь, что запах будет даже в овощах и фруктах, которые потом на этой земле получите (настолько он концентрированный и едкий).
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А вообще нужно решать проблему с конденсатом - это не дело, что зольнике он стоит. Сколько раз у себя в котле не выгребал - всегда сухо. И это при том, что котёл работает постоянно на половине мощности и меньше (может и в 10 % от номинала).
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Она так то сухая, но запах присутствует-жалко выкидывать удобрение:)
  11. 344gm
    344gm
    344gm
    Если без гвоздей - можно удобрить дорогу. А если сильно воняет, то можно на капусту от бабочки, от тли опрыскивать (в местах скопления), осы не любят запаха
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поменьше нюхайте:)], рассыпте по огороду и там будет такая микроскопическая дозе, что и собака не учует:aga:. У меня труба в теплице не утеплена и в режиме свечи конденсат течет прилично, но от вертикальной трубы горизонтальная стоит с чуть обратным уклоном и в низу стоит кран. Можно просто вварить трубку 3/4" и по ней течет конденсат в ведерко, потом его выливаю. Это отверстие никак не влияет на тягу. Эта маленькая дверка очень удобна при разжигании котла, зажигаешь в котле бумагу со щепками, выходишь, открываешь дверку, скамкиваешь газету, поджигаешь ее и в трубу, дверку закрываешь плотно, гул стоит как от реактивного двигателя:) и в котле сразу разгораются дрова.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Конденсат соединяясь с продуктами сгорания топлива образует кислоты, в числе которых могут быть соляная, азотная и серная кислоты. При определенных условиях может образовываться их смесь:no:...пережигай ее еще раз;)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Выливал к забору этот конденсат, трава как росла, так и растет без проблем, так там не один десяток литров конденсата, а в золе один запах. А как золу можно пережечь еще раз? Проще на дорогу выбросить, если уж очень стесняешься запаха:).
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ага, а зола это довольно сильная щелочь, которая все это запросто нейтрализует.
    Вообще золу сыпят не абы куда, а в почвы с завышенной кислотностью именно для нейтрализации, а не просто как "типа удобрение".
