1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    тут человек незаморачивается над толщиной :
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :faq:
  3. bojtschuk
    bojtschuk
    bojtschuk
    Тульчин
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если это принудительная циркуляция (ПЦ) и поставите мощный насос, то делайте хоть 1 см, и при полной мощности котла он не закипит, но если хоть на 10 минут насос отключится, котел закипит однозначно. Если котел будет работать при ЕЦ, то рубашку нужно делать побольше, чтобы не закипятить котел. У меня в доме пока работает заводской котел КСТ 20, он рассчитан на ЕЦ и топку углем или дровами, у него рубашка около 5 см, на максимальную мощность 20 квт у него объем рубашки 60 литров и вход - выход котла диаметром 50 мм.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @viktor50, у меня сейчас 4см сделано (не буба) - около 110л в котле, а в СО без котла всего 35-40. Получается не очень разумное соотношение. Система отопления с ПЦ.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну это перебор, что это у вас за крутая система в 40 литров? У меня в теплице бубуа рубашка на 30 литров, а в системе почти 200 литров антифриза, с насосом 45 ватт разница прямая - обратка в 10*, это когда идет разогрев системы, а в разогретом виде разница еще меньше. В доме котел рубашка 60 литров, насос 65 ватт, в системе 12 батарей и 200 литров антифриза, в рабочем режиме разница прямая - обратка не больше 10*.
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @viktor50, в биметалле 220 грамм воды-ребро вроде, вот и обьем системы не велик
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @viktor50, ничего крутого, однотрубка, 44 секции аллюминиевых радиаторов, подводка гофрой 3/4.
  9. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    У меня система 300литров, в котле около 60, рубашка 2,3см. никаких проблем.
  10. korob7
    korob7
    korob7
    Здесь вроде честные люди в отличии от пеллетчиков
    Как долго горит бабафоня на дровах?
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    От 10-и часов и до... зависит от многих факторов (качество дров, сорт древесины, плотность укладки, межсезонье или зима и тд...)
  12. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Здравствуйте.
    Может где то пропустил. Подскажите, пожалуйста, можно ли к бубофоне сделать внешний теплообменник? И что я при этом теряю?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:делая(+ своя водяная рубашка) внешний забираешь все тепло...придется ставить дымосос, а то тяги небудет...если буба воздушная pech-bubafonya-1.jpg то покатит:hndshk:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    drovyanaya-pech-03.jpeg drovyanaya-pech-02.jpg drovyanaya-pech-01.jpg ;) вот она мечта качигара:)]
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Понятие растяжимое...
    Буба-печь из газового баллона горит от 6 до 12 часов.
    Все зависит от качества топлива, его влажности, плотности.
    Но бубу делают не только из баллонов: трубы, бочки, короба и т. д. У всех разные объемы. Так что невозможно определить точно. Печки и котлы серии Бубафоня требовательны к дымоходу, к его высоте, утеплению, сечению.
    Так что, все достигается методом "научного тыка".)
