1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы не там читаете;), чертеж котла на 7 кВт в первом сообщении.
  2. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Например.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня почистил котёл и в чистый котёл загрузил мусор - картонные коробки, пластик, ... в общем много всякого всего. Заодно вертикально всунул несколько длинных деревях сосновых, т. к. горизонтально не влазили. В общем весело сегодня было - пыхало, воняло, но гореть нормально не хотело. Ни в коем случае никому и никогда не советую укладывать дрова вертикально!
    А ещё сегодня звонила одна знакомая, которой помогал делать котёл - возмущалась, что "мочи нет терпеть котёл". Типа дымит, забивается часто. Ума не приложу - я свой только сегодня первый раз почистил от сажи в этом сезоне и то можно было ещё пару недель потерпеть. Она же заставляет мужа чистить котёл каждую недели, т. к. вроди забивается.
    Может были у кого подобного рода проблемы (быстро забивается, дымит)? Что были за проблемы и как решили?
    Знаю бывает такое, что котёл не горит нормально (не выдаёт нормальную мощность). Там всё понятно - с дымоходом проблема, тяги нет. А чтоб так быстро забивался и дымил - ничего не пойму. С задымлением вроди разобрались - дымит через дверку, когда дрова подкидывают (именно подкидывают, а не загружают котёл по-новой), не понятно только на кой х... они его подкидывают, если можно загружать 1-2 раза в день без задымления. По зарастанию тоже есть предположение: 1. Дрова сырые (хоть и утверждают, что дрова сухие). 2. Холодная обратка. Котёл подключён без трёх-ходового смесительного клапана, в системе воды около 300 литров и теплопотери больше номинала.
    На новогодние праздники туда не поеду, буду числа 2-го - посмотрю своими глазами. Как съезжу, выложу краткий отчёт, может кому пригодится.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Топлю 2,5 месяца, пока в котел не ползал и в трубу тоже, дров сжег кубов около 20
  5. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Не понятно только на кой х... они его подкидывают, если можно загружать 1-2 раза в день без задым
    Привычки не перешибешь. Как мне показали стропуву топить - так выкинуть только котел. Потом сам догадался как - красотень.
    У них 300 л на какую площадь помещений? И радиаторов сколько?
    Расчет расчетом, а надо практические случаи запоминать.
  6. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Какие дрова и сколько площадь?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня почти 400 литров (150 секций чугунины + трубы больших диаметров) на 110 квадратов - всё отлично работает. Правда у меня гравитационка (не ПЦ), но через пол часа батареи уже хорошо тёплые, а через час (если нужно) уже руку не удержишь.
  8. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Вот тоже изготовитель (печек вообще) пишет, что такие не берут - дорого, за пару дней котел покрывается копотью, нужно отдельное помещение для него. Когда эта экономия на себе закончится?
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    120 квадратов, дрова разные...много старого хлама было. Лучше всего понравилось топить горбылем (если уложить плотно) заготовил летом. Топлю теплюцу (почти улицу:)) воды 500 литров в системе, все из 57 трубы
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Iven, у меня отгорел по сварке наконечник (нижняя опора на распределителе) варил нержавейку обычными электродами. Теперь просто рога торчат вниз :)]
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Здесь как-то выступал один "умелец" - утверждал, что не обязательно варить распределитель из нержавейки, типа это развод покупателей на деньги (чтоб дороже продать). А я ещё раз подчеркну необходимость жаропрочных материалов на наконечнике и трубе подачи воздуха - так в итоге и дешевле (не нужно по нескольку раз за сезон переделывать) и надёжнее получается (переделывать-то придётся в самые морозы, когда этого крайне не хотелось бы делать). И варить нужно только нержавейкой, иначе добиться желаемого эффекта (долговечности) не получится - швы по-отгорают.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Допёр я в чём проблема - котёл регулярно подбрасывают (не заряжают после полного прогорания, а кидают по 3-4 полешка на жар), в результате чего получается поддымливание в помещение (дверца-то открывается, попадает дым), а из-за длительного периода неправильной работы котла после доброса (дрова-то нормально гореть не будут, пока над ними не сформируется стабильное пламя) выделяется много газов, которые и летят в верхнюю часть теплообменника, дымохода...
  13. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Так почему котел может покрыться копотью? кто скажет?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:такой принцип горения этих печек...по идее в камере сгорания температура должна 1000 градусов для полного сжигания (ракетная печь тому пример)...древесного угля для мангала в такие печурки сыпать тогда прокатит без копоти;)
  15. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Я так понял что снаружи закоптится.
    Понятно, что дверки надо герметизировать. Может у кого опыт копчения был?
