1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Фотографии- старушки. Давно известно, что одно бревно гореть не будет. К этому бревну нужны доп. дрова. Это видно на фото. И кочегар все равно будет танцевать рядом.
    А фото, конечно улыбает...
  2. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Из двух баллонов печка горит на брикетах 9 часов при полном "газе". В нее влезает 3 полных пачки. Диаметр подачи 102 труба. Выхлопная - 129 мм. На сухих дровах 4,5-6 часов, много не впихнешь. Углем до суток, но нужна подача снизу немного воздуха и блин нужно убирать совсем.
    Если прикрывать подачу то время увеличивается. На брикетах, угле, и сухих дровах дымоход чистый.
    Если напихать сырых и прикрывать, то готовь одежду трубочиста. "Оттопил" одну зиму круглой, потом сделал квадратную побольше с сохранением диаметров входа-выхода. Стало намного комфортнее в плане обслуживания.
  3. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Приветствую, вот решил и я начать свой проект бубы котла. Прошлым летом побывал у Ивана (Iven) увидел его производство, и продукцию, впечатляет.
    Будет пристройка (котельная) к стене дома. сам котел: 1250*400 - камера, рубаха 25мм, выхлоп вверх, верхняя загрузка, утеплен. 3-ка металл.
    И вот вопрос, хочу в прихожую через стену завести вытяжную трубу для лучшего теплосьема. труба будет заходить снизу, идти по стене, и вверху выходить в котельную, т. е. два поворота под 90 гр. ну и над крышей еще метра 3 утеплена. Вопрос: скажется ли эти повороты на работе котла, или лучше прямой выхлоп?
  4. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Вот примерно так:
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно и так, только делайте не глухие повороты, а ревизии для чистки. Пока не забьётся, будет работать отлично. Со временем на горизонтальных углах и поворотах отложится сажа и нужно будет чистить. Проще всего сделать весь этот "зигзаг" съёмным - сняли сразу с поворотами, прочистили горизонтальные участки, а съёмную часть можно вычистить на улице, чтоб в доме не мусорить. Чистить нужно будет редко, так что проблем создать не должно.
    Есть один нюанс - важно чтоб конденсата не было. В доме обычно тепло, не должно б потечь, но может затечь сверху, если неправильно примыкание сделать.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Рад, что Вам понравилось - стараемся делать качественно. Но, на моё удивление, качественно сделанный котёл в прошлом году заинтересовал участников форума намного меньше, чем за день сделанная "нано-буржуйка", упрощённая до предела, которую можно сделать в любом гараже из "подножных" отходов (может это и заинтересовало).
  7. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    А можно ли заменить регулятор тяги чем нибудь самодельными?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Регулятор тяги у меня и так самодельный - заслонка с флажком. А вот регулятор подачи воздуха конечно заводской.
    Наверно можно сделать и самому - ничего там волшебного нет, просто это нужно делать. Если Вы предложите что-то более интересное, чем Регулюсь-РТ3, я с удовольствием буду это ставить.
  9. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Буду экспериментировать.
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Стропува
  11. MasterGray
    MasterGray
    MasterGray
    Фуф... прочитал всю тему, ушло 3 дня) Иван, подскажите сколько листов металла у вас уходит на котел 18 кВт?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Листового чуть больше трёх + полоса, профильная труба, чуть больше пачки электродов и т. д.
    Правда я давно в листах не брал - в основном раскройка на плазме, но в общей сложности получается около 200 кг (лист 125х250 см, 3 мм толщиной - 75 кг, часть идёт в отходы).
  13. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
  14. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    А сколько этот Регулюсь-РТ3 стоит и можно ли в России где купить?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У нас он стоит около 500 грн, что в пересчёте на рубли около 1200 рублей, но я заметил, что у Вас обычно чуть-чуть дороже (т.е. будет в районе 1500 рублей). Где купить? Да в любом магазине теплотехники должен быть. У нас на рынке в каждом магазинчике, который торгует котлами или комплектующими.
