1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Я у этого парня беру, https://aukro.ua/regulyator-tyagi-regulus-rt3-i5352370846.html цена хорошая и отличные регуляторы
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Долларовые колебания творят чудеса! Мне б такую цену месяц назад, когда я себе их брал. :mad:
  3. galanman
    galanman
    galanman
    Хочу поделится своим вариантом изготовления котла. Изготавливается из листов 1250х2500х2 мм следующим образом: на металлобазе загибаю 2 короба из листов так, чтобы получилась толщина водяной рубашки 1,5 см. Далее на внутренний короб приваривается профиль 15х15 мм и наружний короб одевается на внутренний со смещением вверх на 3-4 см., делаются компенсаторы. У наружнего короба внизу делаются загибы на каждой стороне под углом 45 град и шириной около 3 см. Вместо верхней крышки привариваются 2 квадрата тоже из 2 мм листов и труба посередине. Таким образом получается водяная рубашка по бокам и сверху. При такой конструкции не требуется чистка котла в принципе, т. к отсутствует рекупиратор и увеличивается теплосъем. Далее изготавливается дверка, заваривается дно и вставляется колосник из 2-х частей. В верхней части устанавливается труба 120 мм с роликами, а внутри нее поднимается-опускается труба 100 мм с кольцом и распределителем в нижней части. Дверка делается специально одна, чтобы упростить конструкцию и обезопасить (невозможность подсоса воздуха снизу). Заслонка регулирует подачу воздуха посредством регулятора РТ-3. Вроде вкратце все, прошу критиковать) По своему опыту изготовления и эксплуатации - оптимальный вариант, но это ИМХО). Удаление золы через дверку вполне просто производится совковой лопатой. И прошу прощения за плохое качество фоток.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Иван, покупаю РТ по 12 евро, ручки -гачки по долару, градусник 3.25 долара, керамошнур на вес не помню, но весьма разумно. Все в грн по курсу. Курс адекватный. Если интерестно, дай знать, скину контакты.
  5. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    И мне скинте если можна
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конечно интере
    Очень! Написал в личку.
    Раньше у нас на Барабашово можно было по самым низким ценам всё покупать, а сейчас ... :(
    Сегодня по мелочам скупился - 200 баксов как не бывало.
  7. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    месяц назад у него регуляторы были по 380гр два месяца по 400гр:)]
  8. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    мне интересно, если не жалко то и мне скиньте!
  9. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Приветствую Мужики!
    Сварил рубаху, подошло дело к зольнику, Кто какой материал для колосников использует и какое расстояние между ними делаете? У меня арматура 20-ка и 16-ка есть валяется, вот думаю, там же постоянно большой температуры нет, только при догорании, подойдет ли?
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Можно обе. Варю их с шагом 20 мм. Он должен надежно крепиться в корпусе иначе при загрузке часто бревнышки бросаются, а не укладываются и в результате нагретые колосники деформируются. 14102014359.jpg
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы не кидайте брёвнышки на нагретые колосники - дайте им хоть чуть чуть остыть :).
    Да и "надёжное крепление" не предохранит от деформации, если по нагретым до красна колосникам шарахнуть бревном. Но откуда в бубе нагретые колосники? Когда огонь доходит до них, уже нагревать нечем.
    Мне лично больше нравятся, когда колосник немного "трусится" при укладке - так зола просыпается отлично между колосниками.
    И ещё, 20 мм - это оптимальное, как по мне, расстояние между прутками, которое я вычислял опытным путём. А Вы как дошли до такого размера? :) Использовали мой опыт (было такое - выкладывал где-то свои "опыты") или тоже подобрали оптимальный вариант опытным путём?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это оптовые цены. Разовая покупка будет по другим ценам. Такие как на сайте. Вот сайт https://www.teploa.com/k1_104.php
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да я то и не кидаю, а вот другие...объясняешь, и все равно лень или еще что-то побеждает. Да температуры там критичной нет, но все же далеко не холодные. 20 см из опыта, меньше- много "мусора" остается, больше- горящие угольки проваливаются в зольник. А вообще хочу по пробовать изымать угольки и класть их сверху при очередной загрузке.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, я тоже так пришёл к оптимальном расстоянию между прутками.
    Зачем поднимать угли на верхе? Проще взять на столярке мешок стружки и мешок мелких обрезок: кладёте пригоршню щепок, сверху пригоршню стружки, а потом просто поджигаете сверху газету. Вытягивать угольки неудобно и разгораться они будут не лучше газеты.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Это понятно. Но не всегда и не не у всех есть столярка "под боком". А вытягивать можно организовав зольный ящик, конструкцию которого нужно продумать. Что из этого получится не знаю, надо пробовать.
