1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @aleksaao, накопили ведро золы, просеяли - угля на шашлык насобирали. :)
  2. bojtschuk
    bojtschuk
    bojtschuk
    Тульчин
  3. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    @galanman,
    не могли бы вы в личику скинуть подробный чертеж своей печи. Особенно схему подачи воздуха и верхней крышки.
  4. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Приветствую, Мужики! Вот мое первое в жизни сварочное творение =) (не, ну была еще бубафоня из баллона).
    Осталось не многое: в крышке врезки сделать для труб подачи и выхлопа. Подачу планирую 80 ?, выхлоп 114. все через крышку. Загрузка через верх. Крышку буду делать из 3-х листов, 1-й сама крышка, 2-й лист прижимающий утеплитель, 3-й лист гнется в виде кастрюли, для прижимания газов и ходов для выхлопа. Пока исполнена только верхняя (наружная). Будет открываться в виде книжки.
    Ну и конечно (как же без этого), случился конфуз при вваривании компенсаторов, просверлил сильно малые отверстия (8 мм), и получается наср@л шлака в них не прихватив наверно... В итоге при опрессовке сдуру нагнал 5 атм, то бляха-муха как начало бабахать - отрывать стенку (хорошо что наружную), чуть не оглох. Испужался, жуть просто! Потом целый день типало от малейшего, любого щелчка...:)]
    Котел пухленький стал, пришлось рассверливать дополнительно бОльшим диаметром, домкратом сдавливать стенки и уже основательно проваривать. Потом мног не наваливал, максимум 2 атм. Вот такой опыт получился. Варю такую конструкцию первый раз, опыта в сварке ноль =), наружные углы варить получается шикарно, с внутренними проблема. Свищей было штук пять. Размер стенки камеры 1250*400. Котел будет опускаться ниже уровня пола на 600 мм приблизительно. Колосники сварил из 16-й арматуры. шаг 20мм.
    Переход выхлопа из крышки в трубу еще продумывается... =)
  5. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нормально получилось, как для первого раза. У нас так один умелец сделал - только испытал и сразу побежал продавать, делать на заказ :).
    Хорошо, что Вы выявили свою проблему при опрессовке. Было б намного хожу, если "хлопнуло" при нагреве с водой.
    Я б на такой котёл ставил два ряда компенсаторов, тогда можно рассчитывать на рабочее давление 3 мм, но подрывной всё-равно лучше ставить 1,5 бар (так безопаснее). И пока есть возможность, сделайте боковую загрузку - так удобнее будет в большинстве случаев.
    Кстати по компенсаторам - я на 12 рассверливаю, но тут ещё нужно правильно приварить и правильными электродами (я пользую АНО-36 для этого, 3 мм). Можно конечно и 8-кой сверлить, но потом разваривать больше. Для опрессовки 2 бар - более чем достаточно, чтоб промылить и найти все свищи. Если много свищей на внутреннем углу, скорее всего мало току дали, а может просто немного умения не хватает. Да и электроды опять же играют большое значение - АНО-36 укладывать в такой угол проще, но потом шлак с них "зубами сгрызать" приходится. Я пользую для таких целей МР-3 - нормально ложаться, чуть больше наплавляют и шлак слетает в 2-3 раза лучше. А вон АНО-6 я б не советовал - даже у опытного сварщика свищи будут проскакивать частенько.
    Классный колосник - ещё и внукам останется, вместе с котлом :super:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я уже где то писал об зольном ящике. Я в заводском котле переделал зольный ящик. Для квадратной бубы это тот же вариант. Решетку из арматуры ввариваешь в полосу шириной мм 15 - 20, полосу (получается квадратная рамка) привариваешь к внутренней стенке котла. Ниже делаешь выдвижной зольный ящик так, чтобы он был практически по размеру внутренней поверхности котла, делаешь его мм на 5 уже стенок котла. Дверку зольника придется делать на всю ширину внутренней стенки котла. Высота ящика должна быть чуть ниже дверки зольника, чтобы без проблем вытаскивать ящик.
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    А зачем приваривать рамку-решетку (колосники) к внутренней стенке? Лучше наверное, что бы она была съемной
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и съемную делать, это даже лучше будет, в случае необходимости, можно заменить колосник, но тогда квадрат из полосы приварить нужно, на него съемный колосник, иначе вдоль внутренней стенки котла будет сыпаться зола и часть золы будет попадать мимо зольного ящика.
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    И все же я бы не приваривал колосники, а ставил бы их на ограничители (упоры), а ниже колосников направляющие под уклоном (приваренные) они бы и задавали так сказать направление для сгоревшей золы в зольный ящик.
  11. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    116 выхлоп многовато-ставте 102 будет в самый раз.
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Товарищи форумчане. По бедности гляжу на всякий втормет. Появилась мысль сделать рубашку для бубафони из 2ух контейнеров от старых стиральных машин. Сварить из них трубу, которую одеть на баллон. Выдержит в закрытой системе? Они из нержавейки правда по моему 1,5мм толщины. Из плюсов коррозостойкость из минусов толщина и сварка стали с нержей.
  13. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    :)]Вы наверное имели ввиду 150нормально!?102 это очень мало для такого котла! 116 впритык. суть даже не в пропускной возможности дымогазов, а в заростании и как следствие часто нужно чистить.
  14. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    обратите внимание на обычные советские бочки, они не дорого стоят на втормете и они почти готовы, только вырезать нужное отверстие с верху и низу и обварить. метал там отличный, ну если не сгнила:)] несколько раз использовал их именно для рубашки. попадаются оцинкованные то ваще вещь, только варить их неочень (вонь страшная)
  15. bojtschuk
    bojtschuk
    bojtschuk
    Тульчин
