1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Это шутка была. Тягу легше уменьшить чем увеличить.
  2. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Интересна толщина этой бочки. Так же интересно подойдет ли любая бочка? Современные подойдут? Видел довольно крепкие но тоньше советских. Ну и как все это выдержит давление?
  3. bojtschuk
    bojtschuk
    bojtschuk
    Тульчин
    в закрытой ЕЦ - 3 Ам выдержыт с предохранительным клапаном, в открытой - о давлении не слышал
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну примерно так я и собираюсь делать, только уклон там ни к чему, можно и прямо полосу приваривать, там на ней золы останется с гулькин нос:).
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Оцинкованные нельзя делать ни котлы ни трубы, если в системе будет залит антифриз, он от цинка теряет все присадки. А так оцинковку при сварке проще и быстрей для сварки и качества шва перед сваркой зачищать хотя бы пару см по кромке, тогда и варится с первого раза и шов герметичный получается.
  6. Карим1953
    Карим1953
    Карим1953
    Украина
    Волрос к iven я вот не пойму работу рекоператора в Вашем котле ? Как прогревается воздух если труба ПВ цельная а не телескоп?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да практически никак. Функцию рекуперации выполняет только труба, а сама "кастрюля" просто прижимает газы к стенкам котла, чтоб улучшить теплосьём.
  8. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
  9. bojtschuk
    bojtschuk
    bojtschuk
    Тульчин
  10. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
  11. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Скок стоит? чи "тришечки для себе"?
  12. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
  13. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    А подскажите такой момент. Что лучше Котел бубафоня или простецкий шахтник?
    Бубафоню проще делать но не очень удобно пользоваться и нет возможности догружать.
    Шахтник сложнее и габаритнее но им удобнее пользоваться и можно догружать, а при удобно расположенной дверце еще и кидать всякие негабаритные доски и стоя и без опаски что зависнет поршень. Плюс он самый неприхотливый к влажности дров.
  14. bojtschuk
    bojtschuk
    bojtschuk
    Тульчин
    посмотрите после 4 минуты . С шахтником свои проблемы. Почитайте отзывы в ветке о футеровки шахтника. Та намного все сложнее, не зная процесов горения в шахте - на коленке его не сваришь
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Футеровка - это ж не сварка :).
    Если правильно всё организовать (карту сварки и правильную футеровку), то не так всё страшно, как Вам кажется. Так что есть плюсы-минусы как в бубах, так и в шахтниках.
