1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если дом небольшой, то лучше буба. Шахтники нормально работают от 15 кВт.
  2. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Дом небольшой (70-80кв примерно). Без теплоаккумулятора нормально пойдет?
    Еще вопрос. Можно ли в бубу на низ сыпать угля совсем немного, а сверху всё дрова, когда дрова догорят, уголь тоже будет долго гореть и с большей теплоотдачей, что продлит время топки.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не слышал, чтобы кто-то из форумчан так делал, но сама мысль кажется мне вполне здравой. Нужно пробовать, так как уголь разный бывает.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нормально, только я низ кирпичным буду делать.
    Уголь какой?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мне кажется, что вряд ли такое возможно будет. При горении дров образуется зола, которая проваливается в щели между еще не горящими дровами и падает в зольник, а если перекрыть низ слоем угля, то пока горение дойдет до угля, он будет весь засыпан золой и вряд ли загорится.
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Не вижу смысла. Не много это сколько...К тому же для работе на угле нужен нижний воздух и это должно быть тогда реализовано в котле. А если действительно не много Вы возможно продлите работу котла совсем не значительно, к тому же уголь может вообще не загореться. Хотя можно и попробовать.
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Стоп. Это вы сейчс про какой котел? Про бубу? Тогда какой низ кирпичем?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так Стаска советовал неоднократно в своих темах - увеличить камеру загрузки и одновременно ограничить мощность котла до минимума с чистым теплообменником. Стандартная схема так делать не умеет из за избытка площади теплообмена.
    https://www.forumhouse.ru/threads/44591/page-4#post-1099560
  9. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Всем здравствуйте. Хочу помочь Отцу собрать котел. В наличии имеется бочка (дна нет, верх заварен, есть отверстие под телескоп) наружный d примерно 640мм, толщина стенок 10мм. В силу того что вес таки немаленький, склоняюсь к сборке котла "навыворот", то есть, закатать топку из 4ки и в варить вовнутрь этой бочки. Скажем так, с таким весом и такой скорлупой меньше шансов повредить котел при перемещении и установке. Проиграв в мыслях весь процесс сборки, пока не столкнулся с тупиковыми моментами. Но так как в данной теме я новичок, хочу обратиться к бывалым за дельными советами и замечаниями.
  10. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    ну приветствуем:hello:
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Ребята выложите кто нибудь фотки устройства телескопа из тонкой нержавейки?
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Пока собрался делать нечто среднее между котлом и буржуйкой.
    Посоветуйте, зольник делать в рубашке или ниже рубашки?
  13. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    а что, это уже кто то воплощал в жизнь? я где то пропустил?
    Я трубы то заказал, придут, буду ломать голову как их соединить, поэтому мне тоже было бы интересно взглянуть на наработки, чтоб не изобретать колесо.
  14. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Подкажите, пожалуйста, что будет если выключатель свет (циркуляция принудительная)? Котёл потухнет или медленно но всё-таки будет набирать температуру?
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Buzoff, как он у тебя потухнет? это тебе не газовый котел. Будет набирать температуру, а потом может взорваться (если не будет продавливать теплоноситель) если нет группы безопасности
