1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Тоесть закрытая заслонка подачи воздуха его не остановит?
  2. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Вот меня тоже интересует такой вопрос.
    Котел в режиме (допустим 60 градусов), циркуляция принудительная.
    Пропало электричество (а с ним и циркуляция), сработала сигнализация что произошла такая ситуация. Я пошел и перекрыл заслонку. Так вот пока он погаснет не закипит? И погаснет ли?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня над котлом стоит 100 литровый расширитель...врезан с него второй кран в обратку насоса...при пропадании света, его открываю и по малому кругу идет нагрев в него (хватает и погасить котел и переждать до лепестричества)...главное успеть открыть кран:)]
  4. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    И не менее важно ещё и быть дома. :)
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Так а если нет расширителя такого обьема? (планируется закрытая система с небольшим бачком)
    Еще вопрос.
    Делаю топку из баллонов, так вот рубашку лучше сделать по 20мм со стороны или по 40?
  6. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    мой чертёжик мож кому сгодится
  7. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    А какой смысл делать весь из нержи? Можно ж только нижнюю часть, а остальное чермет. Или нужна легкость конструкции?
  8. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    а вы планируете загружать дрова по верхнюю часть окна или нижнюю?
  9. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    как раз нижняя часть будет открытой только в конце горения закладки, до этого она будет закрыта трубами большего диаметра. то есть либо все из нерж. либо ничего :)
    я планирую делать из черного металла только самую верхнюю неподвижную трубу.
  10. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    уже зиму так оттопил), загружаю до верхнего края загрузочного окна, кароче под завязку максимально, но можно и по разному хоть на половину ..
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Вот именно так и надо ! тоже хочу за лето телескоп переделать чтоб полегче было, ато хоть лебёдку ставь:)
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Подскажите как проще всего заварить расстояние между топкой и рубашкой в цилиндрической конструкции?
    А то покупать целый лист и вырезать от него обруч как то дороговато.
  13. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    @Diamant,
    ну я заваривал кусками подгонял и нормально получилось, это для верха, для низа такти ка такая, отрезаем круг железа к нему привариваем внутренний цилиндр, затем надеваем внешний цилиндр и обвариваем его. главное качаство шва!
  14. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    На случай системы с принудительной циркуляцией, и отключении света можно установить клапан который соединен термопарой с подачей котла, в случае отключения эл-ва, когда вас не будет дома и котел наберет свыше 90 градусов, клапан откроет подключенный к нему источник воды, водопровод или иное и подпитает холодной водой систему отопления, излишки в канализацию, но этот клапан стоит в районе 5-7 тысяч рублёв, если такой вариант дорого и вы знаете что у вас отключают эл-во обычно на долго, то тогда закрываете поддувало котла, если топлива в этот момент в топке много то засыпаете из заранее подготовленного ящика сырой песок в топку, водой заливать крайне не рекомендуется, т. к. уведет металл. вплоть до разрыва швов.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все просто, как три копейки, никаких листов не делал, взял полосу 20х4 мм. В тисах зажимаешь ее за ребра (то есть горизонтально), одеваешь на полосу кусок трубы и загибаешь по ребру, потом передвигаешь полосу чуть дальше и та же процедура. У меня нормально получилось плоское кольцо диаметром под 400 мм. Потом если где не подходит радиус загиба, немного поправляешь на любой наковальне. Если бить молотком по наружной части кольца, то радиус уменьшается за счет растяжения металла, если по внутренней, то радиус увеличивается.
