1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Mixixi
    Mixixi
    Mixixi
    Киров
    Кто нибудь пробовал согнуть бочка в квадрат без дна?
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:он имел ввиду круглую бочку отрихтовать в квадрат...это прокатный стан нужен опять вальцовку с середины бочек убарать:)чудны иногда мысли у котловаров
  4. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Вот толково сделано, сначала каркас, потом железо ... пара вопросов, ... как Вы тройку гнули ... второе, как вода будет циркулировать ... если я правильно понял ,... то то внутренняяя и наружная стенка будут приварены к каркасу? 7 Спасибо. Я говорю о последней фотке.
  5. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Уважаемый, давай поставим по 100 баксов... я тебе завтра сфотаю свой распределитель, кторорый отстоял зиму, а ты мне скажешь сколько зим он еще прослужит ... живу, Кировская область (не путать с Харьковом), это север РФ ... если согласен, брякни...
    Если тяга нормальная, такого быть не должно ... не пудри мозги.
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Металл гнули на листогибе, профессионалы. Если внимательно посмотрите то "каркас" только сверху, снизу и вокруг дверец, размер "каркаса" и задает водяную рубашку. Остальное это усилители и они естественно не перекрывают циркуляцию. А вообще это был эксперимент и довольно удачный, котлы работают уже 4-е года. Могу сказать следующее: во-первых- гибка сокращает количество шва хотя тоже стоит денег но не сравнимо с сваркой; во-вторых- гиб должен быть с радисом миллиметров 10-15 иначе тянется металл сильно и в-третьих- железо должно быть холодно-катанное иначе (горяче-катанное) при изгибе появляются трещинки.
    На счет распределителя могу сказать, что нержавейка хорошо и чугун тоже, а вот обычная сталь как повезет, многое зависит от режима работы, котла какое топливо и не маловажное правильная эксплуатация "нельзя подымать и бросать распределитель во время работы когда он разогрет" это написано в инструкции "Стропувы".
  7. Mixixi
    Mixixi
    Mixixi
    Киров
    может без этого можно? не хочу бочку советскую портить.(
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не понял только что мне нужно за 100 баксов угадать - сколько проживёт "конец" из черняги? Тут я пас - долго может прожить, если не топить. В моём первом варианте котла, да ещё и на опилках сгорал за 1-2 месяца - сгорало 4 мм ст3 стали в фольгу. Если же в печке, да ещё и с мощностью прогадать, то месяц - это потолок.
    Извини, не буду больше пудрить тебе мозги (если есть что пудрить, конечно).
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: @rov, есть жаропрочные марки стали из черного металла (присадки-добавки)...такие могут долго держать нагрев-не хуже нержавейки...может у тебя из такого...у меня простая 60-я труба сгорает за месяц в опилке...так что сталь стали рознь
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    100 %, стоят только такие стали как нержавейка. А спор возникал как-раз по поводу целесообразности "переплачивать" за нержавейку на распределителе.
  11. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Читайте внимательно, вам человек всё объяснил.
  12. rov
    rov
    rov
    Кирс
    У тебя из такого..у меня простая 60-я труба сгорает за месяц в опилке...так что сталь стали рознь А с этого места можно подробнее, На опилках Стропуву ?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:труба с пропилами (снизу приварены 3 штыря по 8 см-упираются в дно) ставится по центру до дна-вокруг опилок или стружка мелкая...сверху зажигаеш и горит вдоль трубы книзу...не стропува-типа бубы...отгорает 20-30 см внизу...при горении цвет трубы от малинового до ярко красного и дно может так нагреватся...топится по ночам в теплице в перекур основному котлу
  14. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Лучше сверлить отверстия не так выгорает труба проверено :um:
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    DSCF8009.JPG настала пора дровишек заготовить для бубы и заодно пилу обкатать. Сколько в лесовоз СКАНИЮ влазит кубов?, не ожидал что так будет много
