1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня общался с истопником проблемного котла (который быстро зарастает), так вот он сказал, что загружал полный котёл на угли и не растапливал сверху - самый худший вариант из всех возможных. При такой топке газы выделяются очень долго и не сгоревшими улетают в верхнюю часть котла и в дымоход. При этом температура отходяших газов очень низкая, отлично цепляются за стенки котла и дымохода. Естественно котёл покрывается "копотью", конденсатом, смолами...
  2. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Сейчас пояснили. При подъеме трубы поддува с нее ссыпается сажа. Вот и печка грязная.
    Короче, все хотят дровяной котел по цене примуса и чтобы работал как газовый.
    С наступающим всех.
  3. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Бабушка рассказывала, они так раньше из пенечков деготь гнали.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Причина всегда во всех котлах одна-низкая температура. Факторов три -большой теплосьем к недостаточной мощности-неправильное горение-переохлаждние отходящих газов (не утплен дымоход) третий фактор так или иначе относится к первому.
  5. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    дрова вертикально вполне можно укладывать НО только одинаковой породы! если листвяк с сосной вертикально поставить то сосна имея меньшую плотность прогорит быстрее поршень повиснет на листвяке, да и то если он тонкий всё равно прогарит, проверял уже несколько раз, вчера загрузил чисто листвяком и вертикально и горизонтально накидал, ВСЕ прогорело работало 20 часов на подаче 65 градусов ...
  6. М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    Всем привет и с новым годом
  7. М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    Вроде получилось зарегистрироваться, с телефона не очень-то удобно. начал постройку котла бубафоня, сразу вопрос-кто что скажет по поводу жаровой камеры из трубы 500мм диаметром и стенкой 10мм.прочитал всю ветку и старую и новую, несколько раз видел сообщения о похожих параметраз, но к сожалению без продолжения. хотелось бы выслушать мнения на этот счет.
  8. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Толстые стенки, ни есть хорошо. Я уже проходил это. Оптимальная толщина стенки котла имхо 3-4мм, а обычной буржуйки, толщина бочки.
  9. М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    А чем черевато? Просто что было в наличии, то и спер
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда вполне подойдет:aga:, просто железо это не медь, теплопроводность похуже и 10 мм прогревать чуть больше дров потребуется для прогрева лишних 6 мм, и еще минус, слишком тяжелый котел получится, за то плюс, будет служить до безобразия долго.
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Всем привет! рекорд побит! 27 часов на листвяке проработала ! при температуре на подаче в среднем 65 градусов! ураа! последние 2 часа 45-50 градусов ... пака угли до тлевают
  12. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Вот как я залаживаю дрова чисто вертикально залаживать действительно не стоит, поршень не много подвисает но не всегда, но вполне удачно длинные полена прогарают если их по диагонали ложить
  13. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    У вас какие размеры? Внутренний, наружный, короче все. И СО какая, диаметры и примерная длина. Все интересно.
  14. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Чревато тем, что нужно будет для прогрева толстых стенок открывать больше подачу воздуха, а это расход дров и сильное уменьшение времени горения. Нужно понять, что здесь происходит процесс тления или лёгкого возгорания, котёл в таком режиме толстые стены не прогреет.
  15. М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    Для меня 12 часов будет уже победа. Просто сейчас вообще сижу на эл. котле 6 кВт. а это ой как дорого. Бубу хочу врезать последовательно перед эл. котлом на время перезарядки темп. в системе будет держать эл. котел, а при нагревании бубой он будет отключатся, там термореле стоит. Мне казалось, что если толстый металл, то при нагреве его просто труднее будет дежать в определенных рамках, это как если остановить маленькое колесо или пытаться удержать огромный маховик, Примерно так. Вообщем процесс пошел уже постараюсь поделится результатами, фото правда пока не получается загрузить.
