1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    А, наверно понял, это как стропува рекомендует подключать. А емкость большая? Или батареи (радиатора) хватит?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    у меня на 100литров с нержавейки (сразу расширитель и в него идет через кран второй контур-малый круг) хватает...можно радиаторы от авто, только мослать моторчик от аккамулятора придется (но это уже слишком:no:)
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    КСТГ сибирский вроде, (не дон) размеры выше я написал,
    он простой очень, коробка в коробке, только сверху дефлектор водный придется срезать и проварить .
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @SMOLL1, Я как понял, их этих КСТГ клепали всякоразных на каждом заводе
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:бери бочку 200л (у нас из под масла за 200рэ:|:взял 3 штук для экспериментов)...на ровной стороне крышки привариваешь шину или профиль по размеру верха котла и мутузишь второй этаж...телескоп -дымоход переделать- дверки и заделать (от подсоса воздуха)...в бочку можно добавить кольцевой теплообменник и будет уже КСБ-крутая супер буба;)
  7. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Ребята ! есть идея с подмесом как в стропуве, подскажите ктонить на самодельной бубе реализовал? как бы без доп насоса придумать, и вообще что этот подмес даёт то?
    спасибо)
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Прогорит быстро ! Чета очково ! Бочку-то.
    Дверки чугунные как новые с уплотнителями и набором красивых колосников (раньше котел на газе был) шоб я такое переделывал !?
    На что ? непойми-какого качества дверку слесарной работы ?
    Бочки могу бесплатно достать, но уж лучше на ТА их пущу.
    На телескоп лежит заготовка, труба 57 с блином 300 мм, не специально варил, светильник раньше стоял на ней) только ребра приварить на блин.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:родные дверки только уплотнить от подсоса воздуха, а в бочке сверху добавить дверку дозагрузки (чуть повыше от верха родного котла...не кто не говорил загружать "по самое не хочу" топливо ...боишься прогара:|: тогда два бака (нержавейка) от старых стиралок
  10. Карим1953
    Карим1953
    Карим1953
    Украина
    Котел длительного верхнего горения- КСТ-16. часть 1сделай вот так горит капитально испытывал
    и меньше гемора
  11. Карим1953
    Карим1953
    Карим1953
    Украина
    Котел длительного верхнего горения- КСТ-16. часть 1 забей в ютуб сделай вот так горит капитально испытывал
    и меньше гемора
  12. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Кто пробовал топить щепой ?
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Экспериментирую... вставил вторичку в бубу, буду баловаться "регулировками", общий выход отверстий 9 квадратных см. Сделано из чернухи, надеюсь хватит на сезон. Если все будет круто можно и из нержы сделать. Сделал окно для смотра горения, но вторичку возможно не увидеть DSCF8017.JPG
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А куда?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
