1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Так это от ДСП наверно? у меня гари не чувствуется, правда у меня печь.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на сухих дровах у меня вобще легко дышится;)
  3. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Простецкую бубу-котел на 10-15квт реально за 2000грн сделать (но только котел без дымохода и обвязок)
  4. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Если метал есть то можно и даром а так 6000...
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Баллоны + рубашка из 3ки да помелочи металлолом выходит в 1200грн где то
  6. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Ну а дрова как укладывать ? Если хотите сделать что-то хорошее нужно потратится и будит эстетика и польза
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Колчаном.
    QUOTE="ur6lck, post: 13598667, member: 1248337"] Если хотите сделать что-то хорошее нужно потратится и будит эстетика и польза[/QUOTE]
    Ясное дело. Дело еще в том когда окупится все что в нее вложишь даже при нынешних ценах на газ. Все это обусловливается тучей факторов. Есть ли доступ к шаровому топливу, площадь дома и соответственно мощность котла. А то можно его построить или купить и за время которое он окупится он придет в негодность, получается можно было и не заморачиваться. а потратить время с пользой на что то другое ибо деньги те же.
    Тут весь смысл собрать за недорого, и пусть с небольшими неудобствами быстро отбить вложенные деньги.
    Во всяком случае я взялся за такой проект себе. И вижу что у некоторых уже получилось.
  8. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Вы должны понимать такая авантюра делается не на год или два и окупаемость как минимум 5лет ну и вдобавок економическая безопасность семи и качество газа будет как в польше все на пеллетах но там сервис как-то так
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: пилят.jpg вот такое приходится в дрова...балки 8 метровые:(
  10. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Подскажите лучше такой вопрос.
    Нормально ли будет работать такой дымоход. Просто хочу обойтись малыми кровями.
    Схема такая. Котел будет стоять в подвале. Чуть выше котла есть отдушник (вент канал) во двор примерно под 45*(он большого сечения по этому просто пущу по нему трубу) потом труба идет вверх и у крыши есть конек примерно 0,5м.
    Как проще всего сделать дымоход? Как обходить конек?
    Еще интересен вопрос утепления. Нужно ли утеплять трубу в отдушнике (при условии его относительной герметизации со стороны двора)? Потом какой участок трубы на улице нужно утеплять? По всей длине или первых 4м допустим?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да, отвес. Померил он 32см.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: печь.jpg к началу отопительного сезона модернизирую свою печь в сторону повышения мощности (заштрихованое -буду ставить)...боковой бак грел плохо если топливо прижималось к стенке...добавлю верхний и соединю с боковым кпд поднимется...трубу из нержавейки на выхлоп с падачей вторичного попробую для дожига...с бубы дымоход заходит сбоку (для поддержки "штанов" по ночам)...внутри олицовано огнеупором...колосники уберу-без них дольше горение
  14. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    задумка хороша стоит попробовать, но из личного опыта сначало у меня работал маленький котёл буба из пропанового баллона с него было избыточное тепло на большой мощности, Сейччас большая буба на аватарке, дак вот у неё дымоход (в режиме около 6-7 киловатт) всего 60-70 градусов, то есть снимать с него нечего..., вобщем скажу так если у бубафоньки есть запас то если ёё топить по максимуму то с дымохода можно снять мощщ только в этом случае...
  15. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Ребята, кто в теме ? Сколько будет по деньгам будет стоить котёл а-ля Стропува? Квадратный, посчитал, 4 листа железа (3500 руб. за лист), 4 пачки электродов по 900 руб. за пачку, плюс датчик воздушной тяги (от 2500 до 4000р). Одних материалов на 20 000 рублей... ну и самому нужно что то заработать ... у меня полтинник деревянных... выходит. Где я не прав ? Спасибо.
