1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: б7.jpg затопил 17 30 - дым такой б10.jpg 22.40-поршень (труба 60мм) опустился на 15 см, еще запаса 50 см осталось б11.jpg стрелка на краю кирпичей между 100-150 гр-кирпичи до низа перекалены (угловые пустоты помогают)...поддув на всю - открыто
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: бу1.jpg 9.00-прогорело почти, на металле весь налет сгорел бу2.jpg заслонка под крышку от дыма:|: когда топится соседний котел...кирпич будет греть еще до вечера и "это правельно":hndshk:...да главное:super:,можно греть воду 4-8 ведер за раз (кто в теплице)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Дно я заварил только после проверки вначале воздухом под давлением 1 атм, потом водой до 0,8 атм (такое у нас в водопроводе). Естественно, если придется когда варить второй, то после проварки горизонтального шва, буду место стыковки с вертикальным прочищать болгаркой до блеска, а потом варить, как раз в этом месте и был свищ. С наружными, если где и будут, проблем нет, счищаешь болгаркой почти до родного металла и по новой это место провариваешь. Тут спешка в одну минуту потом оборачивается канителью не в один час. Не понял, как не проваривая внутреннюю часть рубашки можно проверить ее герметичность? Обычно проваривается вся конструкция полностью, вкручиваются с одной стороны пробка, с другой переходник под шланг от компрессора. Когда зарастет дно, если это будет происходить, потом придумаю как, там расстояние от верха дверцы до верха не больше 30 см, думаю, что проблем не будет чистить даже через дверной проем.
  4. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Еще вопрос.
    Я вот сейчас подумал что по мере прогорания топлива теплоснимающая площадь увеличивается а с ней и температура с мощностью. Получается что как не прикручивай подачу воздуха температура будет нестабильной и имеет тенденцию увеличится.
    Посоветуйте с кем пообщаться по поводу обвязки. Пишу вопросы на форуме никто не отвечает. Нужны советы по организации безопастностей.
  5. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    [​IMG]Потому шо надо 2 темы читать
    Самодельные котлы по мотивам Стропувы -з
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @Brutal sound, Хотя https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-32 для самодельщиков мне кажется более предпочтительна, сам начинал учиться здесь @Iven, спасибо. Да и читать надо внимательно, оч. много мелчей можна сразу сделать благодаря советам форумчан. На фото в предыдущем посту неустановили паронитовую прокладку на крышку а оказывается эта крышка может дребезжать а нервы надо беречь.
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да перечитывать все там утонуть можно.
    Интересует пяток конкретных вопросов.
    Если можно продублирую сюда кое что из соседнего форума.
    Котел хочу делать последовательно на подаче газового. Система принудительная закрытая.
    Сделаю автоматическую закрывашку первичного воздуха при пропадании света, но сразу же он не потухнет и как быть с заклиненным насосом? Допустим в системе до 70ти градусов при этом остановилась циркуляция и я перекрыл подачу воздуха, успеет котел потухнуть прежде чем закипятит его?
    Появилось мысль обвязкой сделать так чтобы при переключении кранов котел работал на первую батарею (чугун 7 ребер) самотеком. Как мысль?
    Батареи после котла идут однотрубные, после входа в дом уже идет двухтрубное включение.
    Так вот при переключении крана 2 и открытии крана 1 получится короткая (на подаче около 1м на обратке вообще 0,5м) самотечная система которая даст спокойно погаснуть котлу без закипания.(схему прилагаю)
    (Кран 3 это байпас ТТ котла при его долгом простое или если понадобится его снять)
    Конечно еще желательна сигнализация отсутствия электричества или циркуляции.
    Далее, группа безопасности. В тех что продают на рынке подрывной клапан на 3 атм. Что мне кажется довольно много. В системе без ТТ котла у меня базовое 0,8 при прогреве поднимается максимум до 1,2 (в тт котле литров 40). Обязательно нужно ставить подрывной на 1,5атм?
  8. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Я немогу себе позволить все эти прибамбасы, простой выход безперебойник с акомулятором. На закрытую систему все ставят систему безопасности, но подрывной надо проверять. Бывают варианты когда он нежелает выполнять свою функцию
  9. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Не совсем понял о чем вы.
    Тоже о нем подумываю, с ходу это 1500грн по минималке. Которых у меня нет. Пока вложился в ТТкотел и его установку.
    Так вопрос на какое давление? 3 или 1,5атм?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:http://www.diy.ru/post/3709/ может тут что найдешь
  11. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    На 3 конечно, 1,5 может и без давления подтекать. Безперебойник надо три в одном чтобы нетолько преобразователь а и стабилизатор с зарядным для постоянной работы на весь сезон. Дополнительные батареи и прочие девайсы также стоят денег да ещё думай куда их приткнуть а от безперебойника летом можна даже телик смотреть и телефон заряжать незаводя генератор, но денег стоит.
  12. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Добрый Вечер! прошу у вас помощи как у опытных специалистов! Сам не силен в этом деле но коечто сделал, типа подобие котла Сейчас пытаюсь сделать подачу ВВ
  13. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Делал изначально котел по типу Корди потом в процессе немного переделал и сделал что можно верхнее горение, нижнее и есть возможность сделать из него шахтный правда маленький но попробовать стоит!
  14. dimko30
    dimko30
    dimko30
    20141004162619.jpg вот что получилось[ATTACH 20141004162319.jpg 20141004162537.jpg ,Теплообменик
  15. dimko30
    dimko30
    dimko30
