1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. dimko30
    dimko30
    dimko30
    А может попробовать шахтный тип? У вас печка?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:26 где факел пламени...профиль входит в дымоход слева...пока сделал из ченяги:|: но желательно нержавейку...нагревается докрасна и естественно горит :pioner:
  3. dimko30
    dimko30
    dimko30
  4. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Труба тоже будет нагреватся не до красна но прилично! Или без керамики ни ни?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:продолжительность горения зависит от массивных кряжей о регулировки первички-пока сую в трубку конус от арматуры ...температура плавнная 50-60 не более в батареях
  6. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Ну меня 14 кг дров горело 6 часов просто труба и наконечник на ней потому как распределительм его не назовешь
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пробуйте:|:Вы же делаете...керемика обязательна - но не много...работает, как катализатор
  8. dimko30
    dimko30
    dimko30
    А где ее ставить?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в зоне максимальных температур (желательно) или где дожиг будет
  10. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Выложить всю топку! потери будут небольшые у меня теплообменник;) вверру
  11. dimko30
    dimko30
    dimko30
    А еще как ее подавать с верху как первичку или лутше через дверь сделать отверстие? и еще может мне уменьшить подачу не 75 а 50 труба?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тем более нужно:victory: диаметр труб роли не играет ...регулировки можно сделать ...прикрыл подачу (первички-вторички) увеличил время горения и наоборот...огнеупорный кирпич можно резать потоньше...крепить на раствор или сверлить и на болты-шпилки ...способов крепления - тьма
  13. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Буду собирать кирпич попробую!
  14. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Огнеупорный кирпич можно резать потоньше... по полам7?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по ребру кирпича...если толшина 7-8 см ...то получаем 3.5-4 см разрез...диск с напылением терпимо режет моченый шамот
