1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. dimko30
    dimko30
    dimko30
    А еще как лучше? над блином или без него можно на сколько выше первичного?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:экспериментируй:|:печь твое детище
  3. dimko30
    dimko30
    dimko30
    Первичка у меня буду подавать 89 мне она больше нравится вот таким образом! А вторичка 50 труба и полумесяц может сделать меньше или какойто другой формы?
  4. dimko30
    dimko30
    dimko30
    У меня котел! С водяной рубашкой будет работать? Ну я думаю даже если не будет дожига то хоть кирпич нагреется и рубашка будет дольше теплой
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:форма любая ...диаметр отверстия трубы должен не меньше дыр насверленных (площадь)
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Товарищи, подскажите по моему вопросу.
    Стоит заморачиваться изготовлением варианта переключения на гравитационку на первую батарею? (для спокойного тушения котла без закипания при отсутствии циркуляции)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кт4.jpg у меня этот вопрос решает один кран (на фото-слева,пока закрыт)...использую в качестве расширителя (100л) и резервной емкости на случай ЧП...повернул и по малому кругу греет в бак (вода проходит через остановленный моторчик без проблем)...так что пробуйте свою схему
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Спасибо за ответ но обозначу вопрос несколько по другому.
    Котел типа бубафоня. Примерно 40л в нем. При горении остановилась циркуляция (допустим в нем до 70 градусов) и я перекрываю ему первичку (подачу воздуха), успеет ли он потухнуть не закипев или нужен дополнительный рассеиватель в виде батареи?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при изготовлении я тестирую в экстремальных режимах...затопил-раскочегарил-выключил свет:|:...смотришь как и что и делаешь выводы...закипает -значит ставь малый круг...обычно вышибает защиту на мощных котлах
  10. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Нет возможности тестировать (это нужно перепаивать и сливать заливать систему). Нужно все смонтировать до холодов. Весь вопрос нужно ли монтировать вариант самотека на батарею?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: поставить можно пока краны:|:...в случае можно добавить батарею
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @Supervintiks, Краны основная проблема. Они стоят денег которые заканчиваются. :(
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Brutal sound, ну тогда я бы не заморачивался, будут деньги добавите ИБП, а пока сделайте простейшую автозакрывашку с электромагнитом - чтобы при пропадании электричества падала крышка подачи воздуха. Котел у Вас как я понимаю маломощный, если сразу перекрыть, вполне успеет потухнуть.
  14. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @astrafoto, Спасибо.
    Я тоже пришел к этому выводу.
    Котел маломощный 10-12квт. (топка 300, рубашка 400, высота 900) Типо как у Пустовойченко в гараже но чють получше.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня буба в теплице, котел из 400 мм трубы, высота котла не имеет значения, от высоты зависит длительность горения, от площади стенок мощность. При температуре в контуре 35-40* (выше нельзя давать, у меня обогрев в грядах, перегреешь землю) отключалось напряжение, захлопывался клапан по подаче воздуха, температура в котле поднималась не выше 50-60*. Теперь на счет того, что в начальный момент горения мала площадь стенок котла. Вы температуру регулируете подачей воздуха в топку, количество воздуха практически не меняется в процессе горения, так что температура в котле держится довольно стабильно, меняется в меньшую сторону, если зависнет воздушная труба и расстояние увеличится см до 20, тогда температура начинает падать. Сделал бубу в дом, размер 350х350 мм, высота топки в районе метра, загрузка боковая, распределитель внизу воздушной трубы как у Ивана здесь https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-94. Попробовал затопить, с дуру заложил сырых дров, разгорелись нормально, довел температуру в системе до 45 - 50*, решил приглушить котел и оставить температуру подачи градусов 35, конденсат попер по стенкам котла (у меня есть дверца в переходе котел - выхлопная труба примерно 10х10 см, ее открыл, там сухо, никакого конденсата из выхлопной нет), в поддоне для золы было со стакан конденсата, пришлось увеличивать подачу воздуха, довел температуру до 60*, дрова сгорели полностью и конденсат выпарился. Так, что если эксплуатировать котел в режиме "свечи", его загружать нужно только сухими дровами.
