1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Вы сами себе противоречите. В общем то у меня тоже некий диссонанс в этом вопросе.
    Получается что чем больше он прогорает тем больше поверхность теплосьема а соответственно и мощность. Как при этом температура может оставаться стабильной при одинаковой подаче воздуха?
    P. S. без претензий, просто поясните этот вопрос.
  2. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Заслонка не стоит на месте. В начальный момент, когда еще не прогорела часть топлива, заслонка сильнее открыта и температура очага горения выше. По мере прогорания и соответственно увеличения площади, заслонка прикрывается сильнее и температура в топке немного падает, но за щт площади температура теплоносителя остаётся на том же уровне.
  3. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Так получается ее все время нужно регулировать? То есть без рт 3 не обойтись?
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Опять же есть дешевый способ - организовать старт-стопный режим работы с помощью автомобильного актуатора. Кто-то из форумчан делал, вроде работает, но это надо чутка с паяльником дружить, схемку спаять и терморегулятор купить на алиэкспрессе или ибее.
  5. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    @Iven,
    Иван привет Тебе! Ты как-то писал, что труба подачи воздуха должна не доходить до колосников 15 -20 см. Хочу уточнить, 15-20 см это от самого низа трубы, или самого низа профиля?
  6. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Работы этого лета идут потихоньку к завершению. Построена пристройка-котельная. Стадия подключения .
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если котёл большой мощности, то можно вообще "форсунку" вместо трубы будет ставить - всё-равно будет отлично гореть. В котлах небольших размеров лучше чтоб труба доходила почти до низу, но и 20 см от низа профиля - вполне достаточно (не обязательно, чтоб профиль аж до колосников доставал).
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот зря Вы не сделали возможность боковой загрузки. Конечно с дверкой пришлось бы долго мучиться, зато очень часто она б Вам облегчала жизнь.
  9. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Спасибо, Иван! На счет дверки, посмотрю... Может в следующем сезоне вварю. Котел отсоединяется быстро так что не вопрос. Только это минус какая-то площадь теплосъема. И у меня котел опущен вниз, уровень пола будет на середине, удобно загружать-укладывать. Ну поживем - увидим.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если Вы правильно подобрали размер котла под размер своего дома, то теплообменника там вполне достаточно и с дверцей.
    В этом году я б советовал брикетом типа нестро обзавестись - очень удобно загружать через верх (прямо из мешка). Стружку тоже очень хорошо палить, но последнее время за неё денег хотят больше, чем за дрова. Я из-за этого и продал свой котёл с верхней загрузкой - нечем было топить. Оставил только с боковой - на дровах он показал себя значительно более удобным.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поднял мощность котла ...ну и пару - тройку бат1.jpg бат.jpg биметалич. :|: "компенсаторов"
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Supervintiks, не туда биметал поставил, надо было в теплицу дополнить:)]
  13. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Я с паяльником на ты. По этому если можно подробнее.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если не нужно менять температуру теплоносителя в процессе работы котла, то после выхода котла на температуру допустим 45* - 50*, прикрываешь заслонку по воздуху, минут через 20 еще разок смотришь на температуру на прямой, если нужно, то чуть подкорректируешь заслонку и дальше такая температура у моего котла держится практически до конца выгорания дров, если конечно не зависнет труба подачи. Я в теплице после разогрева котла, уже знаю, что закрыть заслонку по воздуху, при которой температура прямой 35 - 40*, достаточно между ограничителем на заслонке и рычагом заслонки подложить указательный палец, придвинуть к нему рычаг заслонки и больше никаких телодвижений. Иногда через пару тройку часов подхожу, чтобы проверить не зависла ли труба.
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @viktor50, Это уже лучше. Спасибо.
