1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вроде сохранял себе схему, найти не могу. :(
  2. hof
    hof
    hof
    Соседский автосервис сжигает каждый день в бочке картон и пластик: упаковку, пластик, фильтры. Пока горит - еще ничего, а как только температура падает, тяги начинает не хватать и горение в бочке сваливается в тление. Воняет на всю улицу - шописец. И каждый раз дым - в мою сторону.
    Долго думал как победить вонь и решил сделать приспособу для сжигания по ракетному принципу. Работает! Температура, правда, не та: сгорает не полностью и немного черного дыма все-таки остается, но, как прототип - ничего даже так! Добавлю завтра трубу чуть выше (сейчас - 80 см) и сделаю какие-нибудь направляющие, чтобы приспособа сама опускалась, без перекосов.
    Совмещение принципа "бубы" и "ракетной" печек
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот-1.jpg :|:выхлоп из бубы небольно радует кот-2.jpg добавлю регистры внутрь (+ еще 10 квт) в бу1.jpg кирпичную бубу
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот-3.jpg подгонка завершена:|:осталось (завтра) проварить-прессануть...установка и как "у-ключим-м";)
  5. Sokrushitel
    Sokrushitel
    Sokrushitel
    Железнодорожный
    Здравствуйте.
    Может кто-нибудь подсказать, есть ли какие-то "классические" чертежи Бубафони или соотношения, которые определенно нужно соблюдать?
    Пытался читать первую тему (самую объемную на форуме) "Бубафоня - котел", все 250 страниц осилить не смог. Но из того, что осилил, ответа так и не нашел. Везде обсуждаются уже тонкости высшего уровня, в основном, касающиеся котлов.
    Мне нужна именно классическая печь. Скорее всего, буду просто дуть на нее вентилятором. Нужно прогреть кирпичный. Желательно, чтобы он стоял теплым как можно дольше без вмешательства человека (по несколько дней, лучше - по пол недели).
    Многочисленные страницы на других ресурсах в интернете зачастую противоречат друг другу. В одном месте пишут, что все щели между корпусом/крышкой/входной трубой нужно как можно лучше изолировать и наварить "воротник" на место, куда входят труба. Где-то пишут, что, наоборот, зазоры необходимы. В одних местах говорят, что длинна первого от корпуса горизонтального голена дымохода должна быть не больше 40 сантиметров, в других - не меньше 40-ка.
    У меня ситуация такая, что я открыл первую попавшуюся страницу ("Клуб печников") и сварил примерно по их рецепту. Хоть и с отступлениями, связанными с наличием материалов.
    Параметры моей Бубафони.
    Корпус - из одного стандартного пропанового баллона диаметром 300 мм. Труба на вход диаметром 74 мм, на выход - 109 мм, металл толщиной 3-4 мм. На крышке все щели плотно заделаны, приварен "воротник". Блин из металла толщиной около 3-4 мм, снизу - швеллеры с ребром 50 мм (если память не изменяет). Входная труба внизу заканчивается на уровне основания швеллеров (не утоплена в горючее). "Звездочка" или какой-либо диск или конус на конец входной трубы не приварен.
    Длинна первого горизонтального отрезка дымохода - 25 см. Дальше тройник. Сверху еще одно колено (труба будет проходить через стену гаража, не через потолок). В дальнейшем планируется вывести горизонтально на улицу и там - выше крыши гаража. Пока высота дымохода - уровень второго колена, примерно 2 метра от пола.
    Сначала вся конструкция была несколько другого вида. Длинна первого горизонтального отрезка дымохода была около метра, крышка была не плотно изолирована. При этом, к дымоходу подставляли отвод и вертикальную легкую трубу, метра на 4-5 от земли.
    Делал 1 пуск первоначальной конструкции и 2 пуска нынешней. Топлю деревяшками. В обоих случаях Бубафоня дымит, есть обратная тяга. Правда, через некоторое время это прекращается. Особенно, помогает положить в дымоход горящую бумажку. Но судя по всему, многие обходятся и без этого. Хотелось бы полностью избавиться от дыма в помещении, так как это критично.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:начни с трубы...высота минимум 4.5 м...по тяге в трубе -спичка должна гаснуть поднесенная в выхлопу бубы..."по пол недели:|:без человека-это фантастика"-кочегар или калорифер;)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот-5.jpg готово - 0.83см2-17 литров входит :victory: бум-м ставить
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Товарищи, в общем я в клубе, позже покажу фотки.
    Подскажите по такой проблеме.
    Сделал пробный пуск котла, на улице примерно 24град. Блин поршня стадартный как у бубафони. Труба поршня из Телескоп из 2ух труб. Зарядил примерно 2/3 обьема. Зажег, сперва разогнался хорошо, потом от половины закладки начал уменьшать горение, к четверти начинает тухнуть. Поршень поправлял, вроде стоит правильно. Раздувал жар феном вроде раздувается но горение тягой не поддерживается.
    Дымоход длиной примерно 8м, после выхода из котла еще 2уголка по 45град и соединение с трубой на улице в 90град.
    Когда роздуваю феном немного дымит из под крышки зольника он видимо не совсем герметичен.
    Есть еще вариант что температура помещения котельной и на улице сравнялась.
    В чем может быть проблема?
  9. hof
    hof
    hof
    а в высоту?
    банально тяги не хватает
  10. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Примерно те же 8м. Он в подвале, высота подвала 2,5м. От уровня потолка подвала еще 6м прямая труба.
    [QUOTE="hof, post: 13771139, member: 486423" банально тяги не хватает[/QUOTE]
    Из за того что еще тепло на улице?
  11. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Блин. Угасал он угасал, решил закрою заслонку пусть тухнет. Закрыл, ушел на 3 часа, прихожу он напускал тучу дыма. Открываю заслонку с нее тепло с дымом поднимается, дымоход холодный, тяга пропала. Взял опять раздул феном, опять загорелось, тяга появилась, через пол часа опять стал затухать сам по себе. Ниче не понимаю. На улице температура становится ниже. тяга должна аж гудеть. Че то мне кажется что проблема в блине поршня, Пустовойченко как то говорил что в котлах какие то там конструкции блинов неправильные.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Блин неправильный, быстрее всего ребра низкие. Выбросьте блин и сделайте как здесь у Ивана, https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-213 (сообщение №3185), у меня такой стоит на бубе в доме (котел квадратный, внутри 350х350 мм), работает прекрасно. В теплице у меня стоит круглый котел, были ребра см 3, горел плохо, увеличил ребра до 6-7 см, стало гореть нормально. Котлы с верхним горением не разжигают дуя феном в котел, делается просто. У вас при выходе из котла в любом удобном месте в выхлопной трубе должна быть вварена дверка, как здесь на последнем фото https://www.forumhouse.ru/threads/78075/page-15#post-10838060 достаточно 100х100 мм, не обязательно абсолютно герметичная, лишь бы не было больших щелей (больше 1-2 мм), сразу, после зажигания котла, опускаете всасывающую трубу, берете скомканную страницу газеты, поджигаете ее, открываете дверку, запихиваете зажженную газету и сразу закрываете, через несколько секунд аж гул в трубе и котел разгорается.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тяга в трубе пропадать может ...от неутепленного дымохода (газы в придушенном режиме теряют температуру и соответственно пропадает тяга)...кислорода может не хватать в низком помещении (как вариант подводить с улицы в поддув)...сырые дрова (на*ирает быстро на стенках трубы и ага:|:)...соблюдайте номинальную температуру в трубе хотя бы 100*;)хотя регулировкой хлопаньем заслонкой этого трудно добиться...дымосос нужен хотяб на время повторного "раскочегаривания" при падении температуры в системе
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот-6.jpg начал "замуровывать"потихоньку кот-7.jpg кирпич теперь плашмя (покрепче;)-приходится иногда использовать типа "стремянки") и тепла больше саккамулирует
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Такой вопрос, как на этом фото терморегулятор нормально работает? А то я пока не настраивал терморегулятор в паре с заслонкой.
