1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да что ж тут за бред с тягой понаписали? Точнее с температурой. Да разве от температуры газов тяга зависит? В инструкции к котлу как написано проверять тягу? Спичку зажгли, поднесли и посмотрели на тягу, Если её нет - гав..о это а не дымоход!
  2. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Я думаю тут можно пойти от обратного. Если написано что перед тем как зажигать прибор нужно проверить тягу значит есть вариант что ее там может не быть, значит ей не обязательно там все время быть.
  3. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Ей обязательно там всё время быть, иначе что делать, ждать когда появится и мёрзнуть?
  4. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    У Вас может быть проблема из-за высоты. Не всегда высокая труба = хорошая тяга. Есть определённые пропорции диаметра и длины которые нужно соблюдать. К Примеру если взять дюймовую трубу длиной 10м то в ней тяги не будет, а если 2м то тяга будет.
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @zarikpol, Так меньше ее и особо не сделать.
    Мне кажется она сейчас плохая из за того что в подвале холоднее чем на улице.
    В общем утепленный дымоход, изменение поршня и работа в более холодную температуру должно решить проблему. Ведь запустился он нормально, видимо действительно в тот момент когда топливо стало рыхлое начало перекрывать тягу за счет малых щелей от блина до топки, раздуватели просто тонут в саже.
  6. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Значит надо увеличить диаметр.
    Сейчас тяга в трубе есть?
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Увеличить уже не получится, да и смысла я особо не вижу. Сейчас думаю нет. Как гозетку подожженную в него ложу появляется.
  8. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    А если эту газетку не ложить а только поднести? Или спичку? Или лист бумаги?
    Я на выходных делал дымоход на газовый котел: снаружи дома труба 135мм высотою 3м, и ещё внутри дома 1,5м 110мм, так вот когда я подношу руку к трубе то чувствую как воздух тянет сквозь пальцы. Вот так и должно быть.
  9. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Ваш дымоход утеплен?
    В моем пока наоборот, из него выходит холодный воздух.
    Че делать?
  10. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Поподробнее пллиззз.
    У меня газовый виссман, котельная 8м от дома (подземная теплотрасса)-нужен ли насос на ттк?
    [QUOTE="Brutal sound, post: 13781162, member: 1361 подача опускается в подвал делает петлю
    А петлю на обратке газового можно сделать?
    .[/QUOTE]
  11. hof
    hof
    hof
    Утеплять дымоход.
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @markel777, В смысле твердотопливник врезать в в обратку газового? Так даже правильнее.
    Чтобы понять нужен ли насос рисуйте весь план.
    У вас теплотрасса подземная вся? Подача и обратка? Если так то конечно без насоса не обойтись.
    Ту часть что в вент проходе тоже обязательно утеплять или достаточно оградить ее от улици?
    Красную коробку распределитель тоже нужно утеплять?
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    может из за того что притока нет воздуха в ваш подвал
  14. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Brutal sound,
    Газовый в доме, а ттк в котельной и две трубы между домом и котельной. А если ттк врезать в обратку газового не очень гарячая обратка газового будет (посути-подача ттк в обратку газ. котла) там же насос?
  15. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Скорее всего, хотя и высота+ диаметр выхлопа может быть.
