1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Что вы имеете в виду. Притока полно. Прямо над трубой на момент испытания (да и сейчас) есть покаместь незакрытое отверстие в которм помещена труба. Сейчас ощущаеся что все это холодное, даже котел холоднее чем воздух в подвале.
    В подвале есть вытяжка, которая работает, возможно она подтягивает. Хотя по мимо нее еще туча вариантов притока.
    Я думаю можно, насос рассчитан на температуру теплоносителя во всем диапазоне, хоть и многие ставят его на обратку потому что это вроде как увеличивает его ресурс.
    Обе трубы пойдут в земле? Или подача по воздуху? Рисуйте схему.
    Если в земле то и обязателен бесперибойник.
  2. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Brutal sound,
    Диамер и высота выхлопа очень важно. Уже писали об этом.
    Дым пошел из телескопа?-нет тягла на выхлопе. У меня на бубафоне такое было.
    Подача и обратка под землей. Система принудительная. По поводу безопосности еще не определился, как и Вы. Схему не нарисую-чайник:)
  3. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Хорошо, как узнать правильно ли у меня?
    В общем то да, со всех щелей.
    Че листа и карандаша нету? Пейнт думаю элементарен. Я допустим вообще нарисовал в проге для рисования электросхем.
    Я думаю можно обойтись и тем насосом что в котле, правда когда котел выключается (при достижении нужной температуры в теплоносителе) скорее всего выключается и насос. По этому нужно делать их параллельно с отдельным насосом на ТТ.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: тяга.jpg я раньше по токому принципу дымосос в теплице делал (моторчик -улитка с авто) наддув в трубу (синяя на рисунке)...труба на улице всего 1.5 метра была:aga:...два мотора на сезон (втулки графитовые снашивались, хотя можно и с подшипниковыми найти-да хоть канальник с кухни примастрячить...добавь на улицу такое:victory:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот12.jpg думу думал про крышку:|:и вот сей "девайс"-смотровое сделал от фонарика (верх со стеклом)-как раз на 60 трубу:super: кот14.jpg герметизирую просто - оборот базальтового шнура кот 13.jpg пришлось варить уголки стена рядом кот11.jpg затопил в 18 часов- поддув на полную постоянно (60мм) кот15.jpg это вид в смотровое окошко в час ночи кот16.jpg еще 30 см до прогорания кот17.jpg кирпич еще непросох ...но уже "мы ошеломлены":hndshk:температура в системе пока 40 гр (что и требовалось) ...работа прошла недаром
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @Supervintiks, Да чет сильно все это сложностями обростает и электрификации слишком много. Я заинтересован чтобы оно на своей тяге работало. Тем более конструкция хорошо способствует. Просто недоработки есть.
    К стати полез сейчас в газовый котел проверить тягу. А нету ее ;). Тепло сейчас, так что не во всяких условиях она будет просто так.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Уже писал выше, тяга будет только при положительной разнице температур в выхлопной трубе и улице. Зажгите котел хоть на минимальной температуре и тяга сама появится, в трубе дымогазы будут по любому выше, чем на улице.
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @viktor50, Просто человек тут пытался сказать что тяга должна быть всегда, вне зависимости от условий внешних сред. Мне тоже кажется что это не совсем верно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так.
  10. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Че то пробовал сейчас запускать газетой, вообще не запускается (тяга)
    Потому что холодный совсем дымоход?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если замешкались после зажжения котла и в котле набралось много дыма, то зажигаете газету, чуть разгорится и в дымоход ее, дверку в дымоходе оставьте чуть приоткрытой, пока там газета не загорится и аж гул пойдет в трубе и сразу дверку захлопнуть. Иначе газета начинает гореть, идет подсос из котла, а там дым и кислорода ноль и газета тухнет. Я однажды раза три повторял эту процедуру, пока пошла тяга, после этого не рискую, как только поджег дрова в котле, сразу открываю дверку и туда зажженную газету, тогда сразу загорается котел.
    PS. Комментируйте часть сообщения, иначе не видно вашего вопроса, я случайно увидел это сообщение.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот16 (2).jpg котел требует загрузки (работал 12 ч актив.) кот17 (2).jpg видно что шнур непропускает:super: кот18.jpg кирпич непросох вид недожога кот20.jpg это новая закладка (поставил временный дымосос) кот21.jpg горит активнее
  13. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Вчера 3 бумажки сжег так и не появилась че то.
    Блин. Чет я в отчаянии.
    Видно я тогда неправильно завершил процесс горения, напускал дыма везде. В хате уже кое как выветрилось, а в подвале капец. Вонь ужас, весь котел внутри покрылся дегтем из за чего его запах жестко стоит в подвале (при том что он закрыт по всем своим отверстиям), дышать невозможно, постоянно ощущение как надышался дымом, легкие как обожженные:no:. Есть надежда что при правильной прогонке горения все это сгорит и вонь уйдет. :(
    Но пока печалька.
    К стати, первая чатсь дымохода, где то 2,5м, србрано обычными стальными трубам, соответственно много негерметичных стыков. Из за подсоса в них может ухудшаться тяга? Может подзамазать их герметиком?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым.jpg как вариант дымососа ;)если выхлоп теплый с трубы...сейчас делаю дымосос от катушечника движок на подшипниках нашел;)если по путному заработает-выкину половину труб
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Я не совсем понимаю устройство и тем более в какой области дымохода он ставится.
