1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я скинул пару колен у трубы, чтоб дотянутся и наверх положил винтилятор
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым1.jpg прогон движка на дымосос:|:
  3. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Все равно не понимаю.
    Можно подробнее, че и как делать, где ставить?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым2.jpg два сендвича снято чтобы дотянутся дым3.jpg просто кладешь на верх (реально только для теплых газов, с горячими не проканает-может сгореть от перегрева)...если газы холодные можно врезать в средину дымохода (типа вентилятор играет роль вкладыша-как заслонка)...после протопки щеточкой по клыльчатке смахнуть налет и готова принять новый дым;)я так проверяю работу котла (сразу понятно из за чего дымит)...забитые дымоходы лучше прочищать чтоб не пыхнуло вместе с кулером:|:
  5. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Представляю всем бубафонщикам мою печку) приятного просмотра:)]:hello:
  6. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Из-за чего тяга? Из-за разности давлений
    Дымоход надо ПЕРЕДЕЛАТЬ ну ка Вы не понимаете то? Тяги нет, и не появится она! Что-то неверно.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дым4.jpg третья топка...кирпич просох-заложил дрова боком, крупные стоймя зависают по стенкам (вина круглого поршня) дым5.jpg только "закурил"...дымосос -времянка в действии...поддув открыт на полную
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Сегодня приглашал монтажника дымоходов на консультацию. Он мутноватый какой то но сказал должно работать.
    Что не верно? Рассказываю схему. Выход из колта по 90град, потом метр трубы, уголок 45град, еще 1,2м трубы, уголок 45град, 0,5м трубы, коробка соединитель-ревизия под 90град, 6м трубы.
    @Supervintiks, Такой вариант это конечно гон.
    На самом деле мне кажетсянужно делать целый блок состоящий отдельно из мотора за пределом трубы и отдельно вентилятора, сопрягаюшиеся пасиком, тогда есть вариант что мотор прослужит долго и его можно защитить от дождя. Но все это от лукавого.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:работать должен с обычным котлом у которого температура дымогазов 150-200гр, у бубы этого нет дым на выходе холодный при такой длинне и плюс неутепленный...добавляй винтилятор как добавку к трубе тяга.jpg если по этой схеме, включать можно по надобности (датчик температуры в поддув при обратной тяге (температура изменится) запустится дымосос с задержской по времени сколько нужно и будешь спать спокойно:hndshk:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кто.jpg кто1.jpg 41.5 в системе кт2 (2).jpg достаточно :victory:прикрыл поддув пусть пиролиз идет...можно :son:
  11. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @Supervintiks, Я так понимаю эту приспособу нужно одевать на конец трубы. Я не очень уверен в том что сила будет достаточная для создания дополнительной тяги.
    Потом по схеме не понятно, вентилятор должен дуть прямо или под углом создавая вихрь. Опять же мощность вентилятора?
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если щели большие, то еще как может. Не надо герметика, купите скотч аллюминиевый, очень удобно стыки дымохода герметизировать.
    Если после газетки тяга не появляется, где-то косяк.
    Если бы это было так, то тяга в трубе была бы всегда, независимо от того теплая она или холодная. Почему тогда из холодной трубы обратка прет будь здоров, а газетку подпалишь, начинает тянуть токавпуть.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: дм4.jpg вот раскопал первый дымосос (двигун 12 в от авто крыльчатка зиловская)...остальное мастерил когда токарил дм.jpg болты крепления на трубу 60мм и место для движка-крепится на 2 родные шпильки дм1.jpg :|: дм2.jpg дуть нужно снизу вверх как по рисунку дм3.jpg обороты моторчика от1500 до 3000 питал от перемотаного транса (36в-перемотал на 12-14в + диодный мост)...это все можно достать в автомагазинах, кроме трансформатора...устанавливал почти у земли (обслуживать удобно)
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: д-м.jpg вот такое налет после протопки, напоминает гудрон:|:напоминаю-выхлоп (дым) при работе чуть теплый
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Мне все таки больше нравится коссвенный принцип, там не соприкасаются дым и элементы вентилятора вообще.
