1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Ха) да у меня так и сделанно! автоматический регулятор тяги врезан в подачу, и рычажком управляет заслонкой. я раньше писал про это)
  2. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Aleksaao нет ли у вас проблемы зарастания смолой телескопа?
  3. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Пожалуйста)
  4. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    @aleksaao, @aleksaao,
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Проблема зарастания смолой телескопа не возникала. Были чисто конструктивные проблемы. Смолой зарос зазор между воздухоподготовкой и внутренней поверхностью камеры сгорания, но и это решилось.
  6. bojtschuk
    bojtschuk
    bojtschuk
    Тульчин
    Здраствуйте. Кто в теме: дайте ответ на два вопроса:
    1 - Как считывать мощность этого котла, имея площадь камеры сгорания ?
    2 - В первой ветке о бубафоне видел конструкцию приложенную в файле - конструкция работать будет ? Наиболее интересует копотью проход не забьет между внешней бочкой и водяной рубашкой ?
  7. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Поверьте вся
    эта канитель с модернизацией полная чуш, так как! когда печка выходит на режим то температура на дымоходной трубы около 70 градусов, даже рука немного терпит, так что снимать там нечего, есть уже проверенная временем конструкция бубафони котла, лучше непредумаеш), а по мощности, могу, подсказать так, если за 1 час згорает 1 килограмм дров то мы получим около 3 киловатт на выходе с учётом кпд 90%, к примеру за сутки сгорело 50 килограмм дров, имеем 1 кило дров примерно 3500ватт *на50/24часа=7291и с учётом кпд 90% получится 6562 ватт в час отапливает наша печка...
    кстати это из личного опыта всё примерно сходится, пробовол и раскачигаривать на подаче 90гградусов на выходе примерно киловат 15 выдавала ...
  8. Mxorn
    Mxorn
    Mxorn
    Мурманск
    Здравствуйте и с праздниками всех. Спасибо за такую эволюционную тему, прочитал все от начала до конца, как хороший роман с техническим уклоном). Отдельное спасибо Ивану, не зажимал свои ноу хау по квадратному котлу, за опыт который он выносит на страници этого форума.
    У меня пока нет не дома не теплицы, но однозначно знаю теперь какой у меня будет котел.
    Хотя раньше посматривал в сторону пиролизника, даже чертежи купил у одного из софорумников,
    был великий соблазн жечь автопокрышки, холяву трудно обуздать.
    Всем спасибо, всем тепла и уюта.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Друзья! Кто как делает подачу? Вариант сбоку мне не нравится тем что выше подачи будет скапливаться воздух. А сделать сверху мешает верхняя крышка. Можно конечно крышку внутрь утопить. Кто что думает?
  10. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Можно спускник сделать.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @анкноун, спускник должен быть автоматический и надежно срабатывающий. Обычные я ставил, пока по нему не стукнешь, не открывается, фигня полная. Ну и его же тоже нужно ставить в верхней точке, иначе какой в нем смысл?
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Что если сделать верхнюю крышку утопленную и совмещенную с рекуператором? Тогда появится возможность поставить воздухоспускной клапан или подачу сверху сделать.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничего там не скапливается, прямую ввариваешь в самый верх, обратку в самый низ рубашки.
  14. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Откуда там столько воздуха? Обычный краник. Спустил при заполнении и все. Ну проверить периодически. Да просто гайку вварить и глушить болтом. Когда надо стравил. Для болта на 6 мм место найдется всегда.
    Как вариант, нужно расширительный бачок больше объемом ставить. Тогда воздух не "хватает".
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Для ЕЦ нужен выход хотя бы 1 1/4". Если ставить выход сверху "водная рубашка" котла под 50 мм, емкость котла под 100 литров, а это уже многовато. IMG_0043.JPG
