1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: вот по этой модели можно собрать дешовый вариант;)включайте фантазию, чем дымом дышать:hndshk:
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу поделиться радостной новостью - сегодня доделал два котла ориентировочной мощностью до 30 кВт. Делал конечно долго, но агрегаты получились солидные - топка у каждого 285 л полезного объёма.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В этом году уже лично запускал на одном из объектов котёл на 15 кВт (как на аватаре) - отлично котёл горел, но очень желательно в тёплую погоду сначала сформировать тягу (подпалить газету рядом с трубой подачи воздуха). При тёплой погоде на улице, а особенно когда на улице нет ветра и температура в доме даже ниже, то протолкнуть пробку - это обязательно, иначе может пойти дым в обратную сторону.
    Как только тяга сформировалась, котёл начал активно разгораться. Чтоб быстрее прогреть систему, положил сверху немного мелких дровишек - через 15 минут котёл прогрел не только себя, а и всю систему отопления до заданной температуры (55 градусов).
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Щели в соединениях дымохода практически не влияют на тягу, естественно, если они не по пару мм в стыках. У меня в теплице на выходе из котла на повороте трубы внизу стоит кран 1" (поставил для слива конденсата) его не закрываю при растопке и в процессе горения, пробовал закрывать, никакого эффекта улучшения тяни не заметил. У вас быстрее всего неправильно сделан блин, он не дает котлу разгореться, а значит и тяги не будет. У меня в доме труба примерно так же сделана, как и у вас. От котла поворот на 90*, вварена дверка, дальше 150 мм железная туба, через метр сделано утепление, там же первый стык, дальше поворот на 135* (отвод разрезан пополам и вварен) идет примерно больше метра, потом еще такой же поворот, дальше метров 6 вертикально. Стыки примерно через 1,5 - 2 метра, стаканы на стыках вниз. В теплице дымоход из 130 железной трубы, не утеплен, конденсат бывает если топишь сырыми дровами и котел зажат до предела (на прямой температура не выше 30*) при такой работе котла труба выхлопная градусов 40 не больше, тяга все равно нормальна, никакого дыма во всасывающую трубу нет. Конденсат в таком режиме бывает, но котел сосет воздух из теплицы, а там при закрытых фрамугах 100% влажность воздуха. Вчера утром пришел в теплицу, блин завис, котел еле тлел, но тяга все равно была, блин опустил, минут на 15 полностью открыл воздух, котел разгорелся, воздух опять прикрыл до минимума.
  5. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Вот и я запустил котел пробной топкой, кинул на низ четыре трухлявых березовых поленьев. труба подачи еще не доделана, она без распределителя внизу, так что просто зафиксировал над дровами. Кароче, систему прогрел за 30 минут до 60 градусов. Зажег эти поленья в 17-40, и закрыл подачу над углями 21-30. Очень доволен результатом. Вот только нержавейку на подачу взял 0.5 мм. Долго ли протянет?
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Если к ней будет крепиться распределитель то возможность в месте крепления велика.
  7. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    поздравляем !) если несложно сфотайте как устроен телескоп из нержи?
  8. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Ребята есть ли у коко шибер на дымаходе, установил его прошлой зимой так и не пользовался, а сегодня буквально заметил что прикрывая его пропадает дитонация !, и бубафоню можно разогнать до большой температуры на подаче...
  9. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я сделал на заказном котле, но его ещё не топили.
  10. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Нет, у меня не телескоп. Просто подающая труба из нержи, и рога еще не приделал.
  11. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Ну распределителя не будет, просто рога -упоры -опоры приделаю. Только как еще полностью не решил. Есть прут 10-ка технической нержавейки, вот из нее и попробую какую нить конструкцию сварганить.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Может сделать так как у Iven, только не приваривать наглухо, а посадить на клепки или болтики? Получится сменная железяка.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы шибер поставили или как в стропуве - дырку в дымоходе? Если шибер, то он реально помогает, но не для устранения детонации (для этого нужно распределитель правильный, тогда детонации не будет), а для продления времени горения одной загрузки. Если дырка в дымоходе, то это пожароопасно - сажа в дымоходе загорится.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Съёмный наконечник - это конечно хорошо, но будет хлипко. А ещё заметил, что через 2-3 года активной эксплуатации подгорает немного и сама труба, к которой приваривается наконечник. Думаю ещё через пару лет сгорит и наконечник, и край трубы, так что придётся и трубу менять.
  15. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Рога упоры может и хорошо, но Вы не собираетесь приваривать 10 мм к 0.5 мм? А при механическом соединении желательно соединение вывести из зоны наибольшей температуры, хоть это и нержавейка но 0.5 мм...
