1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    для КрАфтекс вид сверху
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не лопнет. Сталь ведь не нагревается в системе отопления больше, чем до 100 градусов - не будет резкого перепада температуры. Я с напарником когда по шабашкам ездил, в воду макал почти до красна нагретый металл (как-только светиться переставал, можно макать) - ничего не лопнуло ни разу. Так что в топку можно смело пшикать углекислотным огнетушителем. Только с шибером не знаю как - пробовать нужно (резко закрывать или по-тихоньку).
  3. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Нет, вариться к трубе не буду, хочу засверлиться крестообразно, вставить прут, и уже потом разварить пруток как положено чтобы не двигался.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: уг.jpg приспособился зажигать...два уголька спичкой подогреваю и держу у трубы поддува -как раскочегарятся:|:кидаю вниз
  5. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    А как можно было проще выйти из ситуации?
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да кинуть самотек на близ лежащую батарею. Я схему нарисовал, понял что не потяну столько обвязки, а сейчас гляжу по готовому там грн 150 на кран и пару фитингов с уголками нужно.
    Я уже задавал подобный вопрос но пришли новые мысли. Опять по поводу аварийного тушения.
    В общем когда котел в работе и остановилась циркуляция, при этом мы закрываем подачу воздуха, котел конечно потеряет в мощности но не остановится. Так как есть паразитный подсос воздуха какое то тление будет поддерживаться но тяги практически не будет из за того что нет прямого прохода, при этом из за недостатка кислорода в углях начнет интенсивно вырабатываться туча опасных газов которые через все щели полезут в помещение.
    Как тут быть?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поставить типа вытяжки над котлом (куллеров от 12 в с компов взять) :|:...ты прям Стивен Спилберг :)пишешь страсти
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Может есть решение причины проблемы а не самой проблемы?
    Тогда вытяжка должна быть огромной мощности.
    Ну проблема очень опасная, ибо грозит или взрывом котла или удушьем чадными газами или страшной вонью на весь дом.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда помещение задымлено-согласен :|:вытяжка должна мощная...если поставить датчик дыма, а над котлом экран (типа вытяжки газовой плиты) то с дымом справится должен кулер с компа, но с такими усовершенствованиями котел становится уже не бюджетным:(
  10. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Если есть какой- то подсос воздуха, значит будет какая- то тяга. Задымления не должно быть. Просто котел будет еле бздеть и не закипит. Если ошибаюсь поправте пожалуйста.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при открытом поддуве выхлоп горячее-тяга есть:no:вопрос какая? ...чуть приглушаем поддув -типа долгое горение-при длинном дымоходе, да еще с поворотами (а может и негерметичные стыки колен трубы) :(100% тяга будет слабеть и в конце концов -обратная возникнет...а-а вот вам и дымар-кумар...я это все проходил:um:по бубе ведь в писании: не больше 40 отвод от котла и потом вертикальный дымоход, другие манипуляции чреваты (что мы и видим-дым и ба-бахи)...при"кривулях" с дымоходами вопрос решается созданием принудительной тяги в трубе, а как кто это решит-уже зависит от изобретателя сего девайса:|:
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    К стати есть довольно простой вид дымососа, который можно просто поставить в любом месте дымохода (сегодня узнал что не меньше 5 диаметров трубы дымохода от котла)
    Они имеют довольно простую крыльчатку которую хоть с жестянки слепить можно хоть на лазере с нержи вырезать и погнуть
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"дымосос бытового котла своими руками" набрать на ютубе...ссылка не вставляется:no:
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Судя по вот этому видео мне остается встроить такой вентилятор в этот распределитель конденсатник, так?
    Единственное в нем квадратные углы и встраивать его придется сбоку, это возможно?
    @Supervintiks, Там в строке возле значка смайлика есть значек медиа, жмешь на него и туда вставляешь ссылку видео.
