1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:должно работать...ставь со стороны лючка мотор с крыльчаткой...для лучшей работы цилиндр из жести внутрь можно вставить (меньше зазор между стенками -лучше тяга)
  2. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Со стороны лючка не получится. В мотор будут упираться ворота.
    Появилась еще одна мысль запилить его в виде отдельного устройства в горизонтальный участок, но это целое дело. Нужна труба на 108 чтобы оделась на ту что в конденсатнике, плюс вываривать целую конструкцию под мотор.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в вертикальной трубе кусок сегмента болгаркой выпилить и туда дымосос примастрячишь...делов на раз-два...ненужно "разводить" конструкций:no:
  4. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    В какой? Асбестовой? Неее.
    Вертикальный участок есть только возле котла, там его ставить нельзя ибо не герметичность стыков после него будет сифонить дымом по полной.
    Еще одна мысль
    Применять в дымососах малых мощностей моторчики типа ЭДГ-2, они почти бесплатные на барахолках (применялись в прогягах пластиночников и прочего), асинхронники, на подшипниках, рассчитанные на много часовую работу, очень тихие.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: edg-2.jpg ЭДГ-2 представляет собой однофазный асинхронный электродвигатель и имеет короткозамкнутый ротор и четыре катушки на статоре. Катушки противоположных полюсов соединены между собой последовательно. Одна пара включается в сеть переменного тока непосредственно, а вторая через конденсатор емкостью 3 мкф
    Направление вращения ротора зависит от того, в цепь какой пары катушек подключен конденсатор. Две его обмотки НЕидентичны, поэтому оптимальная емкость фазосдвигающего конденсатора зависит от того, к какой из обмоток он подключен. По этой причине двигатель ЭДГ-2 реверсируют не переключением фазосдвигающего конденсатора, а меняя местами выводы одной из обмоток.
    ЭДГ-2 рассчитан на работу в сети переменного тока напряжением 127 В. Но поменяв схему включения обмоток и фазосдвигающего конденсатора, его можно питать и от сети напряжением 220В
    Технические характеристики:
    - напряжение питания 110 в - 127 в переменного тока;
    - потребляемая мощность — 20 вт
    - частота вращения 2800 об/мин
    - вес 800 г.
    Рабочее положение двигателя — вертикальное. ЭДГ-2 монтировать боком НЕЛЬЗЯ:no:.
    Благодаря низкому уровню шума при довольно высокой частоте вращения "очумелые ручки" часто используют ЭДГ-2 для изготовления вентиляторов и насосов небольшой производительности.
    В вертикальную трубу ставь во внутрь прямо сверху...можно трубу укоротить:|:главное чтоб дымогазы не больше 80 гр были...крыльчатку из консервной банки достаточно на вал закрепить (припаять можно запросто)...оголовок от снега и дождя сверху (для профилактики) и пробуй затопить
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да затопить я попробую и без него, последние 3 дня проверяю бумажкой, тяга появляется.
    Просто почитал что он избавляет от многих проблем и при растопке и при притухании котла.
    Может крыльчатку (в варианте оголовного дымососа) готовую можно вытащить из движка пылесоса?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с пылесоса там турбинка:no:с консервной крышки делай
    :hndshk:
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Я про вот такой дымосос.
    С консервной банки это не то, совсем колхоз, а вот с пылесоса как раз подойдет по типу вот этой.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с тем движком только крыльчаткой вверх такое прокатит там опорный подшипник (только валом вверх)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Может кому пригодится моя система крепления наконечника как у Ивана к нержавеющей всасывающей трубе толщиной 0,5 мм. Я пробовал приварить на эту трубу электросваркой нержавеющим электродом 2 мм, дохлый номер, очень сложно, идут прожиги, хотя варю не первый раз. Я согнул из полосы нержавейки примерно 20-30 мм шириной и толщиной 1,5 мм кольцо, которое плотно садится на конец нержавеющей тубы. Кольцо сварил и к нему приварил наконечник. Просверлил два отверстия (через 180*) на кольце и трубе, привернул нержавеющими 6 мм болтиками (можно и черными).
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    сделал наконечник сьёмный по принципу как у стропувы не (блин) ЕРУНДА ! за 2 часа сгорело столько сколько бы за 6 часов горелобы (и в итоге огонь ушол в бок в топке и ПОТУХЛО ВСЁ! кароч приварил обратно БЛИН!), а до этого новый рекорд был 36 часов на подаче 50 градусов!, так что для себя я точно знаю что во всех бубафоней теперь буду делать только блины!
  12. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Сколько закладывал и кубатура дома?
  13. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    30 кг дров на улице в среднем было 0+5градусов, дом 51 кв 2 этажа 5 батарей
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну дрова конечно сырые:|:брикетами сухими бы попробовать185 р за закладку (30кг) ;)
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: д-с.jpg нашел в запасниках ЭДГ-4 2800об. 20вт с консервы сделал "винтиль" ...припаял прямо к валу:|:...дымосяра готов:)сделаю тест ради эксперимента:pioner:
