1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Респект, снимаю шляпу :hello:
    С нетерпением ждем результатов. :um:
    Как подключал к 220? У меня есть эдг-4с (катушки примерно по 450ом), не могу найти схему подключения именно его.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я нашел транс вторичка 110в хватит:super:крутит нормуль...режу кожух из жести:pioner:
  3. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Все фоткай. Интересно.
    Есть очень интересная мысль конструкции корпуса дымососа. И недорого должно быть.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Brutal sound, Попробуйте эжектор. Очень простая штука. И дешовая при наличии пылесоса типа ракета. Что бы мог дуть.
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да не, мне нравится вот такая конструкция с крыльчаткой, стационарная, я могу установить ее на улице перед распределителем. Она и шумит мало и главное работать дымоход будет и без нее, а эжектор мало того что зауживает сечение, еще и когда он не работает что делать с его трубой, из нее пойдет дым.
    Разве что внешний эжектор на оголовье дымохода, но это тоже весьма непростая конструкция в виду защищенности от внешних условий.
    А подскажите как разжечь бубу котел когда крышка закрыта? В смысле заполнил его закрыл и потом разжечь, чтобы небыло дыма в помещение.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Brutal sound, Не знаю, себе сделал - доволен как слон. Вот тут с 99 поста можно понять как оно. У меня труба не совсем по фен шую. Когда горит ниче. Для до загрузки и розжига приспособил эту штуку. Правда поставил вент улитку, 350 кубов и давление 350 ра. Похуже чем пылесос, но справляется. Улитка в котельне - канализационный гофрошланг через стену к трубке эжекто ра. Имхо трубка 3 см в диаметре не сильно заузит дымоход.
    https://www.forumhouse.ru/threads/109817/page-7#post-7156541
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: д-с1.jpg :|:выкройка защитного корпуса (сначала на бумаге-с нее перевев на жесть) д-с3.jpg зачистил-облудил и спаял д-с4.jpg при прочистке трубы или прожигании рекомендуется снять д-с2.jpg все крутится и сосет...вешается внутрь у среза трубы (крючки-проволока 2 мм медь) ;)сверху непомешает колпак от непогоды
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при постоянной тяге зажигается в трубу поддува без проблем (бумагой-лучинкой) :|:
  9. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @Supervintiks, круто, но что будет если мотор отключить?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну вроде как простраство для прохода дыма есть;)должно тянуть...на днях проверю в деле во всех экстремальных режимах
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ребята. Когда поймете, что такое дымосос в таком исполнении, вспомните про эжектор.
    Пс. Мутить на бубу дымосос - как то не логично.
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Почему?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да потому, буба - это должно просто работать с 3 метра дымохода.
  14. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Это понятно, для меня в этом удобство того что при розжиге я минимально надымлю в помещение, и при казусных вопросах с тягой при догорании и прочее это хорошая перестраховка.
    С помощью простого термореле делается автоматика что при снижении температуры дымохода ниже допустим 100градусов включается дымосос. Так же можно поддерживать небольшую постоянную тягу когда котел холодный, это избавит от запаха из него.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Brutal sound, жизнь вашего дымососа сможете спрогнозировать, буба - это даже не подобие стропувы. Убьете очень быстро. Эжектор не убиваем. дальше я вам не советчик пробуйте.
