1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: мотор.jpg от электроники 003 (с привода перемотки)...посадочное место уже готовое...на кальке шаблон сделал с отверстиями и на дно банки перевел с помощью циркуля-центруется тремя болтиками (выше-ниже подтянул)...банка сформована жестко и легкая-прослужит не один сезон (крашеная снаружи и внутри+ еще загудронит)...зачем еще чтото выдумывать;)в запасе еще валяются
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: работа на полную мощность
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: на приглушенном режиме
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте.
    перечитать 300 страниц темы так и не смог. Точнее смог, но в голове каша из каш. Может как -то тему систематизировать...
    Точнее конкретнее просьба к завсегдатаям темы:
    Дом 80 квадратов. Теплоаккумулятор 1,5-2 куба. работает на теплые полы.
    ТА ставится в гараже в 5 метрах от дома. давления нет.
    Нужно: Построить печь для подогрева воды в ТА. Самую простую и дешовую (типа бубафони из бочек), позволяющую топить дровами (желательно не резанными и не рубленными).
    Нужно: собственно набросок-чертеж бубафони-котла из 200 литровых бочек на котором остановились в настоящий момент. Киньте ссылкой- а то глаза разбегаются: то квадратные, то из газовых баллонов, то на опилках и т. д.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    drovyanaya-pech-02.jpg нерезаными -нерублеными:ogo:я такое только"чудо"видел...из бочек металл тонковат для водяной системы...только змеевик из труб снаружи или лучше внутрь и бочку лежа -тогда нерубеные дрова хорошо идут, а еще 2 бочки в длинну сварить...да уж лучше такой 44327.jpeg ;)
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Хватит глумиться!
    Видел схему Diamant- это самое близкое к тому. что хочу наверное.
    Варить неохото было- хотел из бочек (пусть и проржавеет)...
    Или можно на бочку рубашку из труб приварить?
    но не остудят ли эти трубы бочку что дожига не будет?
    Или при телескопичном поддувале не проблема?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну а если серьезно... при изготовлении сразу не у всех получается-приходится дорабатывать (в лучшую сторону)...про рисункам идею можно "схватить и пробовать на практике" https://www.google.ru/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=tC8s7NUMjLfAeM%253A%253BIdBPzgLlebQUTM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpechkaotrabotka.narod.ru%25252Fpechnatoplive.html&source=iu&pf=m&fir=tC8s7NUMjLfAeM%253A%252CIdBPzgLlebQUTM%252C_&usg=__8_V_eKc6Hf5tpxW9pz02YdB5Jqw%3D&ved=0CCYQyjdqFQoTCOKh4O7tpcgCFQOScgod6DoAkg&ei=WY4PVqKRKoOkygPo9YCQCQ#imgrc=vpQ9v9bsV8oDDM%3A&usg=__8_V_eKc6Hf5tpxW9pz02YdB5Jqw%3D
  10. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @Алексаендр, Для этой идеи лучше классический и топить на полную.
    Я сегодня провожу второе испытание. Час-полтора топтался возле него пока разжег.
    Ветра нету, погода опять теплая. Нагнал в системе пока 40 градусов. Горит че то плоховато, при том что тяга сносная, но тяга прям чтоб гудело отсутствует. Я вот думаю может у мсенгя вторичного воздуха не хватает, щели у телескопа довольно малые.
    Пока ядро не заберется под малый центральный блин, толком не горит.
    Время от времени горение начинает угасать пока не поднимешь пару раз телескоп.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня теперь с принудительной тягой проблем нет с горением...при открытом поддуве работает :|:как горн...быстрее выходит на режим пиролиза, нужно теперь настроить"ровный температурный режим " заслонкой поддува и изобретать аналог поршня (раскаляется добела)
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Мой вот вышел в режим. Пробовал придушить реагирует хорошо.
    Сейчас выключил насос, испытываю аварийный режим с самотеком на первую батарею. Поддувало закрыл.
  13. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    К стати. Если держать заслонку закрытую а потом открыть, пиролизные газы не хлопнут?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если тяга в трубе хорошая -излишки должно вытягивать...при плохой может жахнуть:|:
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    А как же она будет хорошая если с одной стороны закрыта?
    В общем то проверил батерею. Самотеком работает. Догнал дымоходную трубу до 55 град, вернул все обратно. Разгорается очень медленно.
