1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    А разве не достаточно просто ее наличия?
    Утром когда было прохладнее горело хорошо, к обеду потеплело и начало хужеть.
    А оно должно всегда раздуваться?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при хорошей тяге продолжительность горения увеличишь прикрытием поддува без последствий...при плохой тяге имеем всякие проблемы:|:нюхательно-дымо-взрывного действия:no:
  3. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да Вам тут уже несколько страниц пытаются объяснить что у Вас тяга плохая! А Вы все боритесь с мельницами.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: гор.jpg блин от температуры коверкает...ну горит и ладно...прищепка в роли пассатижей:|:
  5. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    Скинь фото блина
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    В конце толком не догорает, тухнет при том что тяга присутствует.
    Как определить достаточность (силу) тяги?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    спичка должна тухнуть при холодном дымоходе:|:добивайся этого и все должно заработать
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Сейчас все холодное, внутри 20 градусов снаружи где то 12, тяги нет.
    Мне остается только дымосос?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:делай как у меня:|:жрет света мало;)можно и не отключать
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: буб1.jpg выкинул металическую оболочку:|:остался кирпичный корпус-регистр и поддув...дров влезло поболее-затопил;) чтото счас будет:ogo:...тяга поубавилась или только кажется
  11. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Я вспомнил об одном аспекте. В подвале работала вытяжка (600кубов), при этом подвал был закрыт почти со всех сторон.
    Выключил вытяжку на холодную появилась.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот может обратная тяга из за этого появится:no:она создает разряжение в подвале ...от дыма чтоли стоит:|:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:температура при работе без металического кожуха внутри
    дата- время- контрольная батарея - температура у входной двери
    09.10.15; 15:30:06; 28,9°; 21,4°
    в 15.30 загрузил-зажог...на полном поддуве (60 труба)-дрова вертикально
    09.10.15; 16:00:10; 38,7°; 21,8°
    09.10.15; 17:00:09; 47,7°; 21,9°
    09.10.15; 18:00:17; 50,4°; 22,3°
    09.10.15; 19:00:29; 52,1°; 22,3°
    09.10.15; 20:00:00; 50,3°; 22,3°
    09.10.15; 21:00:11; 49,3°; 22,4°
    09.10.15; 22:00:53; 45,2°; 22,2°
    09.10.15; 23:00:31; 42,9°; 21,7°
    09.10.15; 23:55:20; 36,7°; 21,3°- угольки
    стабильнее температура по времени в системе и внутри (котла) пока :|:пожалуй так и оставлю:hndshk:
  14. hof
    hof
    hof
    Шайбу вот эту урежьте по площади раза в два - не прогорает у вас по центру, на углях блин зависает.
    Или отверстие увеличьте по площади раза в два.
    Еще можно уменьшить высоту ножек, к которым шайба приварена.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:повторная загрузка и работа в системе...кирпич разогрелся :|:уже другие параметры температур-подддув на полную открыт...на выходе из котла разница между контрольной батареей 10 градусов (если в батарее 59.8...на котле 69.8)...никаких терморегуляторов-затопил и "забыл"...пока свет есть;)
    10.10.15; 01:00:12; 28,1°; 20,7°
    10.10.15; 02:00:21; 43,1°; 20,7°
    10.10.15; 03:00:12; 51,8°; 20,5°
    10.10.15; 04:00:50; 56,5°; 20,2°
    10.10.15; 05:00:10; 58,6°; 20,0°
    10.10.15; 06:01:38; 59,8°; 19,9°
    10.10.15; 07:00:07; 58,4°; 19,7°
    10.10.15; 08:00:02; 54,8°; 19,4°
    10.10.15; 09:00:18; 45,6°; 19,1°
    10.10.15; 10:00:13; 37,8°; 19,1°
