1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    При подкипании например. Я если топлю свой ТТ котел в режиме разгона (не буба), на батареях иногда срабатывает спускной клапан. Можно конечно и сбоку приварить, но тогда прям под верхушку отверстие делать, чтоб полости не было. В принципе решаемо.
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    так и нужно только под верх
  3. М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    Запустил свою бубу, доволен как слон. Сегодня на закладке набросом более менее плотно насколько возможно через дверку, на листвяке результат-15 часов работы. Ребята, вопрос-кто как борется с отложениями на стенках камеры сгорания? Жалко надо ехать на вату на месяц, хотел бы поэксперементировать с вертикальной загрузкой как можно плотнее, интересно сколько будет гореть. И с регулировкой подачи воздуха хтолось бы разобраться по уму, пока по чьему то примеру (не помню, читал здесь) пользуюсь кругом от болгарки.
  4. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    у меня котёл бубофоня круглый с верхней загрузкой и укладывать дрова в него очень неудобно, я нашёл отличный выход сделал круг по диаметру топки (шаблон) и в нём выставляю вертикально дрова, потом их связываю тонкой бечёвкой,получается круглая охапка дров которые стоят вертикально я их опускаю в котёл. влазит три охапки, сверху насыпаю щепок и опилок поджигаю и всё отлично горит до самого низу и не тухнет. кто то писал что вертикально дрова не горят, горят ещё как только не целые кругляки а колотые..по времени горения как дольше, не могу сказать так как топлю разными дровами и всё ещё зависит от погоды но загружать однозначно удобней и быстрее дрова вертикально!
  5. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    ну круг от болгарки конечно хорошо. это типо когда у Вас есть ружьё и вместо того что бы стоять на месте и стрелять, Вы гонитель за дичью пешком и убиваете прикладом:)] настоятельно рекомендую купить регулятор подачи воздуха цена его примерно 20баксов,но пользу от него невозможно оценить! он выведет Ваш котёл на совершенно новый уровень и по продолжительности горения и по комфорту и Вам будет спокойней. выставили нужную температуру и он регулирует воздух сам, вот так он выглядит
    кстати не Вы случайно купили регулятор за 325гр в субботу в Виннице?
    Regulus RT3
  6. М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    Огромное спасибо за дельный совет, буду искать такой регулятор, правда не смог посмотреть изображение, с телефона не грузит, а живу я на Дальнем Востоке возле космодрома Восточный
  7. М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    М_И_Х_А_Л_Ы_Ч
    Искренне восхищаюсь и выражаю огромную благодарность основателю данной темы Афанасию, уверен что эта печь-котел ещё не раз прославит его имя. А так же хвала всем талантливым и рукастым мужикам кто не дает этой идее не кануть в лета и неустанно улучшают это чудо в отопительном ряду! Буду рад поделится опытом изготовления со всеми кто захочет. Спасибо всем от души, вы спасли мою семью от разорения электриками.
  8. saxan
    saxan
    saxan
    Гомель
    Привет из Белоруссии! Спасибо Афанасию за Бубафоню! Печка стоит в гараже на 60 квадратов и потолки 3.5 метра! Греет просто на ура! Сделал два поршня с блином и без, обоими доволен как слон!
    С блинами работает очень ровно баз пыхов, а без блинов пыхает в начале на полной мощности!
    Топлю дровами сосны, а вернее рейками 2 на 2 см (отходы местной фабрики! Сделал глазок из стекла (обычного) и он конечно треснул! С глазком классно любоваться пламенем! Спасибо что выкладываете инфу, доброе дело делаете! IMG_20150103_132223.jpg IMG_20150116_083914.jpg IMG_20150116_083956.jpg IMG_20150116_084723.jpg IMG_20150116_100907.jpg IMG_20150116_101303.jpg
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @saxan, я смотрю подачу вообще не зажимаете? Сколько горит одна закладка?
  10. saxan
    saxan
    saxan
    Гомель
    Всё зависит от нужд и потребностей! При максимальном режиме быстрого нагрева помещения с 0 до 25 градусов за два часа сгорает закладка сосны! Если надо поддерживать около 15-18 градусов то придушиваю на половину, хватает на 4 часа! меньше пробывал, но потом теплоотдача малая для моего помещения и дымок появляется с трубы, а это не есть гуд! так что оптимал 3 часа горения!
  11. Куліблін
    Куліблін
    Куліблін
    Saxan, приветсвую харошая робота, на поршень который без блина устаноите фартуф ну типа блин только из нержавейки 3 - 4 мм выше отверствия подачи воздоха, хлопки пропадут
  12. saxan
    saxan
    saxan
    Гомель
    спасибо за подсказку, мне бы схемку увидеть что как и где!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В режиме "свечи" вряд ли добьешься бездымного горения котла, у меня когда заслонка воздуха открыта примерно на 10%, дымок с трубы идет, котел у меня в теплице и весной в контуре температура теплоносителя 35-38*.
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Я так понял дымок из трубы забора воздуха? Если так то дымок возможен из-за плохой тяги, причин может быть много. 15012015497.jpg 15012015492.jpg 15012015492.jpg 15012015494.jpg
  15. saxan
    saxan
    saxan
    Гомель
    Тяга супер! Речь идёт о температурном режиме дожига пиролизных газов.
    Чем меньше температура внутри котла, тем хуже горение взвешенных частиц отходящих газов!
    В моём случае дымок из трубы появляется при 40 процентах воздуха в подающей трубе и менее!
