1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    @Supervintiks, сколько дров загружали в кг И шаблончик на баночку хочу вытяжку попробовать сделать
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну дрова в кг вешать :no:камера под дрова40Х45Х80... б-ка.jpg таких (легкие и с отбортовкой:victory:) банок на свалках (3л обьем-диаметр 16-низ...18-верх и 18 высота)-крепеж ручек срезаем... дым6.jpg делаем 6 прорезов с отступанием от краев...где крепеж 25 мм...со стороны крышки 20мм...лопасти отгибаем (прорез 25мм)...на рисунке сделан для правого вращения ...движок нужен до 1000 об (при 2800 об:no:дрова в трубу улетят и меньше дисбаланс)...приятного бездымного горения:hndshk:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: б-а-.jpg :ogo: б-а-1.jpg вот как то так:|: кирпич как пригнеток и для отбора тепла
  4. hof
    hof
    hof
    Пришла холодная погода, начались эксперименты с печками.
    Перед тем, как убить мою воздушную печку "бубу" и переделать ее в "ракету" решил еще немного над ней поиздеваться, проверить некоторые моменты.
    Моменты:
    1. слишком большая мощность печки (иногда надо киловатта 2-3 в долговременном режиме
    2. слишком горячие дымогазы
    3. нехватка "вторички" и нормального сжигания (бахает-пыхает, шлейф дыма на низкой мощности)
    4. "пыхи" при слишком активно горящем топливе
    5. активное отгорание наконечников при топке ДСП (да, у нас мебельная фабрика рядом)
    Реализовал пару своих идей, которые начали реализовываться в конце весны, да недореализовались. Да, печка - без блина.
    Первая идея: разделение однокамерной, на данной момент, печки на две зоны. В первой, нижней, будет гореть, а во второй - греть теплообменники. Для этого сделал "зуб"-пластину, лежащую в "бубе" чуть ниже выхлопного отверстия и представляющее себя сегмент, типа шайбы с перекрытием круга на три четверти. Ну, как из шайбы вырезать четверть. Диаметр шайбы - с внутренний диаметр баллона из которого сделана печка. Установил зуб, проверил работу - ок, все работает.
    Вторая идея: сделать в самой воздухоподающей трубе типа клапана для превращения первички во вторичку с попутным ограничением количества первички. Это надо для сжигания всяких пластиков и ДСП. Если первички много, то тогда образуется слишком много дымогазов, которые просто не успевают сгорать. Для их сгорания надо добавить вторичку, но возиться с дополнительными трубами - неохота. Это заставляет слишком уж менять концепцию простой печки "бубафоня". Я вырезал лепесток чуть выше начала трубы около наконечника и приварил его на петли, чтобы он проворачивался и перекрывал первичку, попутно сделав ее вторичкой, направив выше углей. Управляется длинной шпилькой. Сниматься крышке не мешает.
    Третья идея: сделать вместо арматурных наконечников, которые быстро прогорают, наконечник из толстой-толстой шайбы, чтобы она не перегревалась и ее хватило, хотя бы, до конца сезона. Так и сделал. Диаметр шайбы - 100 мм, диаметр внутреннего отверстия - 25 мм, толщина - 8 мм. Эта шайба сама разделяет воздух на первичку, которая греет угли под шайбой, и вторичку, которые весело разлетаются в стороны, сжигая то, что нагазили угли. Для дополнительного сжигания реализована вышеописанная идея два, которая с лепестком.
    Что в итоге? Плюсы: А в итоге в моей печке горит ДСП. Горит стабильно уже часа три. Нормальным пламенем, сгорая почти полностью. Дым - есть, но - слабый. Мощность, по прикидкам - как раз всего 2-3 киловатта: за два часа температура на первом этаже еле поднялась с 15 до 20 градусов (при топке с блином температура за те же два часа нагонялась с 10 до 30 градусов). "Зуб"-пламеотбойник работает как увеличитель теплонапряженности над углями, помогая дыму гореть. Температура уходящих газов прямо за выходом из печки - 200-220 градусов, а в метре от выхода - 100 градусов. Температура трубчатых теплообменников, размещенных в "колпаке" "бубы" - 300-340 градусов. "Лепесток" открыт полностью. Вся печка прогрета равномерно, красного металла нет нигде, что удивительно. Угли - вишневые, темные, при этом пламя - нормального цвета (без шайбы угли в центре нагонялись до желтого цвета, сжигая тот же объем дров за три часа). Что будет завтра с углями на дне, будет видно. Допускаю, что лепесток к концу нужно будет закрывать для дожигания угля.
    Колпак - работает, попробую сделать в нем больше теплобменных труб.
    Из минусов: запуск печки стал более геморойным и медленным. Все-таки, эта печка изначально очень несовершенна. Из-за этого и изобретения "мохнатых" блинов, двойных-тройных и т. п.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: д=м.jpg отчет:|: меньше засирает дымоходные каналы д=м1.jpg капли конденсата присутствуют снизу на крышке...выхлоп чуть теплый
  6. hof
    hof
    hof
    Фото.
    Чуть утеплил крышку золой, просто насыпал сверху - гореть стало еще интереснее. На малой мощности газ (дым) горит под крышкой.
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Если можно поясните что даст каждая из операций.
    У Пустовойченко такой же и горит.
    Я вот думаю влияет на все это дело плотность укладки? Просто я стараюсь забить все щели и плотно уложить. Может наоборот нужно чтобы воздух проникал.
    Мне кажется с тягой проблем нет ибо разгораеться оно браво, аж гудит, потом процесс горения начинает притухать, что то не так с процессом горения, может из за конструкции блина.
  8. hof
    hof
    hof
    Плотность укладки - максимальная, иначе может пойти в неуправляемый разгон и прогореть раньше времени.
    @Brutal sound, Поставил такую же шайбу, как у Вас. Доволен. А все операции дают увеличение температуры, если надо. У Вас - котел или печка? Вода или воздух?
    У меня - воздух и половину закладки горит со "вторичкой", половину - без. Но у меня высота дымовой трубы - 9 метров, причем 5 из них - утеплены, поэтому тяга есть всегда.
    С тягой были проблемы зимой, когда было 0,5 метра трубы неутепленной. Этих 0,5 метра хватало, чтобы печка так же сваливалась в тление в последней четверти.
  9. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    У меня котел.
    дымоход 8м, все что снаружи (6м) утеплено. кроме конденсатника, я показывал на фото.
    В каком месте была эта неутепленная труба у вас?
  10. hof
    hof
    hof
    @Brutal sound, На улице, на высоте 4,5 м.
    В высоту 8 м?
    Ну, тогда у вас мощности не хватает. Температура обратки какая? На таких котлах рекомендуется держать от 70 градусов, насколько я помню. Еще момент: низ печки неплохо бы футеровать. Можно просто огородить от воды лишним слоем железа. Съем тепла слишком большой, тяга падает, все гаснет по экспоненте.
    Чем топите?
    [media]
    Сгорает, примерно, по килограмму ДСП в час. Дым радует неимоверно!
  11. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да, 2 в топочной и 6 на улице.
    Может быть, я стараюсь держать на подаче 50-55. Температуру обратки не знаю, завтра померяю.
    Сосновым мусором:( (разные отходы, оконные рамы, двери, разборка мебели,), но сухим.
    Как же оно тогда разгорается когда вообще все холодное?
  12. hof
    hof
    hof
    А в верхней части теплосъем меньше, вот и разгорается
    больше температура - больше тяга - больше температура
    нижнюю часть буб вообще без рубашки делают, чтобы догорало
  13. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    Может слабый приток воздуха
  14. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Сейчас запустил. Положил нормальных дров (вчера насыпал щепы с опилками в перемешку, горело ужасно, в конце перемешивал 3 раза). Верхний слой уложил вертикально, разгорелось как в ракете. Сейчас прикрыл воздух, подача 60, обратка 50. Дымоход 125 (правда на дымоходную трубу по выходу из котла еще дует маленький вентилятор). Вроде держится стабильно, будем глядеть че дальше будет.
    Приток организовал с улици гибким шлангом.
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    В общем 2\3 закладки горело нормально, потом начинает угасать. без шерудения поршнем температура падает.
    Да, плохо дожигается именно в конце. хотя внизу есть часть без воды (дно баллона)
