1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Может само себя золой душит? Буба не любит слишком зольное топливо.
  2. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Похоже на то, потому что каждый раз после топки где то 6я часть ведра золы,
    как с этим бороться? Может сделать колосники 10см от дна?
    может другой блин?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для мусора делай такую:|:только поболее
  4. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Нет, вопрос в том что нужно довести мою бубу.
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Звонил Василию. Он сказал что для такой погоды (плюсовой, с низким давлением, прочим) это нормальное явление для этого поршня. Как ударит мороз все будет догорать.
    Для этой погоды лучше наконечник типо крестовины.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня внизу стоит съемный колосник на обоих котлах (ввареная примерно через 2 см арматура диаметром 10-12 мм в квадрат или круг), на домашнем квадратном под колосником плотно к стенкам стоит лоток для золы, вообще никаких проблем с удалением золы (естественно есть и там и там дверки герметичные под зольник), очень удобно и в конце горения нет золы между дровами, вся проваливается в зольник. В теплице в круглой бубе выгребаю золу маленьким сваренным совочком, когда зольник заполняется золой. Котел в теплице топлю чем попало, хоть рубленные ветки, хоть полусгнившая древесина, лишь бы не были слишком сырыми.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну если кто топит с опилками:no:колосники, я думаю не помогут-мусор просыплется вниз...только что удобно удалять что в лотке или как вариант дожига внизу-подача воздуха в конце горения под колосник:|:
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @viktor50, то есть колосник должен поправить ситуацию?
  9. hof
    hof
    hof
    Должен. Сам когда-то поставил в бубу колосник, помогает.
  10. hof
    hof
    hof
    Хм, на улице - плюс, печка тоже заглохла на полпути...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я плотненько дрова уложил в 16ч зажог...догнал до 50 гр (контрольная батарея) и прикрыл кружком от болгарки...опустилась до 40гр ,начала потихоньку расти температура 41.5 (ровненько уже 3 часа) г-к.jpg проверю на длительность:|:
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Выяснил причину?
  13. hof
    hof
    hof
    Оставил тлеть, ночью бахнула, отодвинула шибер и догорела в нормальном режиме.
    Пересыпал мокрыми опилками, поэтому, видимо.
  14. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    причина в сырых дровах, однако у меня прошлой зимой згорали даже и сырые дрова, а сейчас ещё не холодно и воздуха поступает мало поэтому сырые негорят.
    у меня щас тоже такаяже проблема, и я стараюсь кидать только сухие, определить их можно по весу ..
  15. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Добрый день, помогите решить проблему, в моем котле очень сильные отложения черные лаковые на камере. Выхлоп почти холодный. воздушная заслонка стоит на минимуме, стоит открыть больше-закипает. Одна закладка тлеет сутки, именно тлеет. Проблема слишком большой мощности котла или системы отопления?
    котел и магистрали полностью изолированы базальтом 50 мм, система отопления ЕЦ. дымоход отдельностоящая труба 160 не теплоизолированая + горизонтальное колено 1метр изолирована базальтом. дрова -береза, в эксплуатации 10 дней.
