1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Вот тут подробнее, сколько радиаторов, какова мощность котла.
    Вообще странно, закипать он может от плохой циркуляции, Значит нужно разбираться с ней.
    В общем то налет неизбежен, и чем меньше температура в котле тем он больше и его горение меньше.
    Короче нужно выяснять почему он закипает.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Очень сильные это сколько? Вообще то о чем вы пишете, присутствует в любом долгогрейном котле, это нормально, нарастает до определенной толщины, все что толще, потом выгорает.
    Как это понимать? Холодный выхлоп говорит об излишнем теплосьеме, что приводит к появлению конденсата - быстро засрется дымоход, а он у вас еще и не утепленый, это еще больше усугубляет ситуацию. Закипание говорит о не сбалансированности котла и СО по мощности, но в этом случае мы имели бы повышенную температуру дымогазов. Противоречие однако.
    Давайте конкретнее, размеры котла, количество радиаторов, температура подачи, обратки, и желательно дымогазов.
  3. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Бубафоня самопал, квадратный 500х500, высота 1700. одна стена-дверь (как холодильник), телескоп из нерж. Сверху стоит дополнительный теплосьем с дыма. подача на чердак 42 сталь, РБ открытый, далее вертикальные стояки 32 пп. стояков 6 шт. общее к-во секций в доме примерно 80 (алюминий 160 вт сек), обратка пп 32. на обратке не мерял т-ру, рукой -чуть теплая. на подаче термометр показывает 60. пока ничего не кипит. заслонка подачи воздуха закрыта наглухо, там только маленькое отверстие на 6 для тросика, через нее походу воздуха для тления хватает. шибер тоже процентов на 80 закрыт (не знаю-правильно или нет). батареи в в доме греют очень хорошо, даже очень. Регулировки котел не поддается, один раз чуть приоткрыл воздух, ночью чуть не сварился) хорошо что услышал как щелкают батареи, в расширителе уже бухтело. Уф... много написал...
    Выручайте, братцы, может просто пользоваться не могу) только и караулю его.
    если нужна др. инфа- предоставлю.
  4. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    А насчет того как засран, я лучше фотки сделаю
  5. robroi
    robroi
    Интересующийся
    robroi
    Интересующийся
    Донбасс
    Читаю тему с самого начала, но пока не могу найти ответ на свою проблему, а решение требуется срочно...Отапливаю птичник... Чувствую, что курочки будут полукопченые ...
    Может подскажите?
    После розжига и нормальной работы бубафони, перевожу её в режим тления-с помощью шибера на дымоходе и заслонки на поршне.
    Раньше этот режим себя показывал нормально, а последние 3 дня, после 5-8 часов тления, начинает валить дым из поршня.
    Может ли быть причина в высоком атмосферном давлении?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при заглушенном режиме применяйте дымосос...печки длительного горения :no:они такие:|:
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Жестокаа. может по этому все закипает и заростает налетом?
  8. hof
    hof
    hof
    труба сажей заросла
    было у меня так
  9. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Привет! ну эта предстоящая зима будет у вас эксперементальной потом все тонкости будете знать, а вообще по эксплуатации, ну вопервых сейчас пака тепло! тоесть поэтому подача воздуха у вас постоянно закрыта, обязательно нужно установить автоматический регулятор тяги вот мая буба) на 1:26 минуте видно как этот регулятор выглядит ., нагар сажа образуется от зажатого режима работы, тоеть на подаче надо держать 70-80 градусов, трубу придётся вам чистить раз в месяц -или два...
  10. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Регулятора тяги у меня нет, где можно приобрести? в своем городе яндекс не нашел
  11. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас не работает ЕЦ, раз такая разница в прямой и обратке, эта разница должна быть в пределах 10*. Поставьте циркуляционный насос. Котел и без регулятора работает нормально, единственно, что бывает, это при окончании горения, когда внизу скапливается много золы, начинает падать температура в котле, терморегулятор в какой то мере улучшает этот режим, приоткрывая заслонку воздуха.
  13. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    как не работает если все радиаторы прогреваются, к сожалению насос не могу эксплуатировать- свет еще не дошел до меня), стоят солнечные панели, но боюсь насос в пасмурные дни все высосет
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Раз большая разница в прямой - обратке, однозначно плохая циркуляция. Выхода два, либо ставить насос, либо увеличивать диаметр труб на ветках и поднимать выше прямую от котла, чтобы пошла циркуляция. Быстрее всего неправильно сделана система под ЕЦ. Других путей исправления вашей ситуации не вижу.
  15. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    котел стоит в гараже, от котла идет в дом на чердак, а это 7 метров
