1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А от гаража и до стояка какое расстояние и есть ли уклон трубы?
  2. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    3-4 метра
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я в полипропилене не разбираюсь, 32 мм это внутренний диаметр или наружный? Я бы на дровяной котел не рискнул ставить ПП. У меня все трубы, кроме подводящих от ветки к радиатору стальные.
  4. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    от котла до РБ у меня сталь 42-я. вот моя схема
    пс: я не измерял, помню что 32 :)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А по горизонтали и обратка ПП 32 мм? Замерьте сейчас наружный диаметр ПП трубы, если он больше 32 мм, то значит 32 мм внутренний диаметр. У меня до этого стоял заводской котел КСТ 20, у него вход - выход был сделан под 50 мм трубу, так что возможно 32 мм слишком мал для ЕЦ, вот у вас и батареи греются прямая сильно, а обратка нет, то есть процентов 70 батареи практически не работает из за плохой циркуляции. Попробуйте температуру батареи по высоте, верх горячий, низ холодный будет.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Все это говорит о том, что ваша ЕЦ не работает - слишком слабая циркуляция. Или ставить насос, или переделывать ЕЦ. Почему был выбран такой маленький диаметр? Обычно ЕЦ делают от 50мм.
  7. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Горизонтальные трубы, и обратка пп 40. Вертикальные 32. радиаторы равномерно нагреты и снизу и сверху. подозреваю что все танцы с бубном из-за доп. теплообменника дымогазов
  8. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    купил сегодня, только не знаю как присобачить его) у меня заслонка подачи воздуха двигается горизонтально
  9. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    да кстати в ЕЦ важен обратный уклон ! возможно где то в системе ещё и воздух стоит, фот ки фотки фотки) будем изучать и искать проблему!)
  10. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    уклоны все соблюдены, РБ самая высокая точка, котел самая низкая, котел ниже радиаторов 1-го этажа примерно на 1,5 метра. Вроде все по науке :)
  11. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    Сегодня буду делать фото, завтра выложу
  12. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    поправочка, это старая схема, через байпас радиаторы включены, в одну трубу
  13. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    сам он ставится на подачу либо на сам котёл а рычагом регулирует заслонку, киньте фотку вместе подумаем
  14. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    на ночь ща в дом поеду, всё сфоткаю.
  15. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    отлично да и лучше всётаки ЕЦ так как полная автономия, у меня ец через насос подача пп 32 обратка 25 диаметры маловаты канечно но работает
