1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня через насос вобще вся система 20-м металопластом:|: до первой батареи из котла 26...уже 3 года:ogo:...насос проталкивает на первой скорости...больше 80 стараюсь не поднимать градус
  2. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    вот фотки котла, воздушной заслонки, и чё это нормальный нагар?
  3. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
  4. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
  5. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    ага нагар само то! рабочий) серьёзно у меня такой же, я первую зиму думал что всё конец бубе задахнётся от него !) но не тут то было, он оказывается выростает до определённной толщены 2см гдето потом обгарает, когда морозы придут он лучше обгарать будет. я после прошлого сезона так и не чистил стенки, нагар этот толще нестановиться, а дымоход то надо обязательно утеплить! так как с него много этого дёгтя льётся в бубу,, да и полезно раз в неделю протапливать бубу в режаме ФОРСАЖ, чтоб и в дымоходе всё сгорало ...
  6. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    @kemtor, регулятор тяги можно поставить на подачу а рычажок соеденить с заслонкой либо жёстко через проволочку либо через цепочку, надо на месте сматреть, сфотайте чтоб было видно и подачу и заслонку одновременно ..подумаем вместе)
    а с левого бока на корпусе спускник чтоли?
  7. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    @kemtor, а так то ваша буба шедевер! вы главно некуда непропадайте !, зима впереди будем опытом делится!)
  8. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    да не, там жесткое соединение камеры с теплообменником, и на какой то черт я туда термометр воткнул.
  9. kemtor
    kemtor
    kemtor
    Ульяновск
    а без этого не прокатит ? а деготь у меня тупо вниз на землю с дымохода льется
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Холодный дымоход - причина плохой тяги, больше тепла нужно будет в атмосферу выпускать. Но это не главное, когда дымоход изнутри влажный от конденсата, на стенки очень быстро налипает сажа и коксуется так что потом ершиком уже не почистишь. Если же труба изнутри сухая, она практически не требует чистки, так что думайте сами.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Трубу от котла до бачка утеплите.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: д.ва.jpg все "згорэло":|: д.ва1.jpg зачем колоть;) д.ва2.jpg для растопочки т-ра.jpg :victory:
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Supervintiks, как себя такой вариант печки показал? В смысле стенки из кирпича и такой вариант теплообменника? Насколько эффективный теплосъем?
    В каком помещении стоит печка? На уровне пола стоит, или углублялись? Спасибо! :hello:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:установил в теплице Photo-0250.jpg :|: Photo-0249.jpg (до 2-х метров блоки ТИССЭ с окнами...сверху на прифиле 1 слой поликарбоната 4мм) Photo-0242-.jpg гоняю этим...теплосьем эфективный...нагрев-вода в системе+стенки кирпича+переход в кирпичный шиток (дымоход внутри стены)...засчет кирпичных стенок стало заметно теплее...горение от 10 ч и выше...система завязана с домом (теплотрасса в грунте...от уровня пола в дому-печь находится ниже на 1-1.5 м примерно)...с насосом уровень роли не играет...для большей мощности лучше варить регистры по кругу п--чь.jpg или по двум стенкам (углом) и дымоход сдвинуть за трубы, но с увеличением мощности придется придумывать регулировки от разгона температуры
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не понял, что греете, теплицу или дом? Или и то и другое? Стенки греют теплицу, а СО на дом работатет?
