1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Кстати, я тут пару раз встречал вопрос по поводу термостата вазовского на котел. Но вопросы остались без ответов (странно...:cool:).
    Повторю тогда - кто ставил, пробовал, как работает, оправдывает себя или нет?
    Для меня вопрос актуальный. Хотелось бы узнать.
  2. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Я тоже продумывал подобный вариант с обратным клапаном, но еще не прорисовывал. Но мне кажется, что в данной схеме обратный клапан не будет закрываться при включении насоса.
  3. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Ваш вариант?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Б-а1 (2).jpg :|:
    дата-время-контр.батарея-датчик у вх. двери
    22.10.15; 15:15:51; 31,5°; 19,1°... поджиг
    22.10.15; 16:00:01; 40,9°; 18,8°
    22.10.15; 17:00:06; 47,4°; 18,7°
    22.10.15; 18:01:01; 50,7°; 18,5°
    22.10.15; 19:00:45; 60,5°; 19,4°
    22.10.15; 20:00:35; 56,6°; 19,8°
    22.10.15; 21:00:39; 54,3°; 20,0°
    22.10.15; 22:00:33; 51,6°; 19,8°
    22.10.15; 23:00:05; 51,4°; 19,4°
    22.10.15; 23:08:52; 51,1°; 19,3°...ище гореть до 3 утра
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:завтра если не забуду...сфотаю канал дымохода послу 2 месяцев работы с вытяжкой ...посмотрим изменения...без нее было очень :no:"плехо" в канале
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:горизонтальный канал у прочистной дверки с-жа.jpg :( с-жа1.jpg пора прочищать или выжигать (под наблюдением :|:)...без вытяжки - дымососа так заси*ало через две недели...древесина почти сухая, что говорить о сырых дровах:no:...выжгу сажу покажу результат:son:
  7. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Примерно так. Это больше пример того почему (по моему мнению) не будет работать ваша схема, а не пример как однозначно нужно делать.
    Суть в чем, что две СО (основная и малая) должны быть взаимосвязанными. В вашем случае этого нет, у вас котел выполняет роль гидрострелки, и при включении насоса не создастся разность давления для закрытия клапана. И еще один момент касательно того клапана, что вы привели в пример, перед тем как определиться с его размещением нужно точно выяснить в каких положениях он может нормально работать.
  8. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Можно тогда и так
    А приведенный выше клапан ставится обычно вот так
  9. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Проще взять и сделать, чем думать и гадать.
    Что получится, отпишусь.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:типа термостата (аварийного) вверх можно поставить...насос отключается -температура поднимается-открывание и идет циркуляция по малому кругу:|:вопрос только найти на данную температуру и размер отверстия соответствовал проходной трубе
  11. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    по поводу схемы обвязки, то она может быть разнообразной, в зависимости от ситуации, главное чтоб эти два кольца СО пересекались до входа в котел.
    Про клапан, я на всякий случай, я например видел его только в вертикальном положении, как говорится "лучше пере..., чем недо..."
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так это если у вас нужно сделать какой то обвод от котла, типа теплоаккумулятора, а так какой в нем резон? Для ТТ котла регулировка нужна по температуре теплоносителя, иначе вскипит котел, а она выполняется с помощью регулировки подачи воздуха в котел.
  13. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Об этом как раз и не подумал. Спасибо.
    Это точно.
  14. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Точно, пожалуй проще не придумаешь.
    Вот здесь как раз об этом.
    Вот только можно обойтись и одним термостатом.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: п-г1.jpg прожог сажу в каналах п-г2.jpg :|: п-г.jpg огня небыло...дым при прожоге не черный, значит конденсата нет в отложениях...сразу легче котел "задышал"
