1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Этот вариант подойдет только если у вас достаточно большой диаметр прямой и обратной труб хотя бы у половины батарей. Если диаметр мал, то открывайте вы какие угодно термостаты, ЕЦ не будет и котел закипит, ну может на 3-5 минут дольше протянет до закипания. В конце записи он дал дельный совет, не заниматься ерундой, а купить бесперебойник. В худшем случае сделать электроклапан по воздуху, как было описано выше, когда сеть есть, клапан по воздуху открыт, сеть пропала, он захлопывается и котел переходит в тлеющий режим. У меня в таком режиме температура поднимается в тепличном котле с 35 - 40* до 60 -70*.
  2. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Приветствую Мужики! Подскажите, вот поставил я колпак сверху выхлопной трубы типа от дождя. Теперь сажа с конденсатом стекает с него и по трубе течет черные разводы. Не красиво. А можно ли без него, и кто ставил или наоборот не ставит принципиально?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:эти козырьки для газовых еще подойдут...убирайте:no:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: флюгер.jpg fluger_.jpg flyuger_na_dymoxode_01.jpg лучше поставить такое:|:и тяга повысится и может подтеков поубавится
  5. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Говорят, со временем не только потеки, но и вонища стоять будет.
    У меня без него. Все норм пашет.
  6. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Со слов пользовавшихся - со временем эта шняга заржавеет, и перестанет крутится. Подходит только для газовых котлов, от ТТ этому "флюгеру" крышка.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:закрытый подщипниковый узел спасет"гиганта мысли";)...а по другому заклинит:|:
  8. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Видел дымоход вот с таким наконечником.
    Смотриться не очень, но функцию свою выполняет четко - с какой бы стороны ветер не дул, хоть снизу, хоть сверху, обратно в котел не задувает.
    Движение выхлопных газов красным:
  9. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    А лишние повороты не уменьшают тягу ?
  10. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Да нет, на удивление, работает, хозяин доволен.
    Правда там котел обычный, с нижним горением, но это ведь, на сколько я понимаю, не суть важно.
    Главное, что дымоход не нужно поднимать выше конька.
  11. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Осень настала все зашевелились. Советы из личного опыта. На дымоход ничего не цепляйте а просто утеплите. Не путайте вентиляционные трубы и дымоходные. Термостат я поставил с таврии с первого дня. Он себя оправдывает. Читайте обвязка котла стропува. В этом году на котле было много налипшего дёгтя. Слил воду с котла открыл верх и начал резаком выпаливать деготь. Работа неблагодарная и стремная. В какой то момент загорелась сажа в дымоходной трубе. Труба начала резко набирать температуру. Залез на крышу с трубы валит дым как из ракеты. Сразу опустил ёрш в трубу прочистил трубу. Всё моментально вылетело в трубу. Работа стремная и надо быть на чеку. Огнетушитель углекислотный дожен быть под рукой. Пришел к выводу. Топить надо на всю никаких придавливаний горения. Придавил и сразу получил дёготь. Зимой в морозы тяга лучше и таких проблем нет и на выходе из котла температура должна быть 300-400 градусов. Начнешь мудрить получишь гимморой.
    У кого газовый котел и не включается снимите на время розжига крышку (сажетруску) или дымоходную трубу. Тяга слишком большая и сдувает пламя с термопары.
  12. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Вот как у меня стоит термостат, дальше видно кран байпаса (обводная линия). И общий вид обвязки котла. Насос питается через бесперебойник.
    По газовым котлам забыл сказать. Обязательно проверить дымоход (птички летом вьют гнезда) и зубной щёткой почистить горелки и запальник от паутины.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:бесперебойник какой? название -модель:|:не всякий синусоиду вырабатывает:(
  14. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    ИМХО..Считаю, что колпак - опасный элемент для котла такого типа. Потеки конденсата и без него имеются(
  15. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
