1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:насос значит нормуль работает -без дребезга ?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда расскажите, как удержать нормальную температуру в доме при + 5* за бортом и при -20*? Или при +5* распахивать настежь окна в доме? :)]
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дров поменьше в котел бросать (если теплопотери дома велики -может не сработать) или резервный котелок поменьше мощностью иметь в запасе:|:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так не иметь в запасе, а ставить два котла. Как будете поменьше бросать, тогда на кой черт котел длительного горения, как бубафоня? Его максимальная мощность примерно пропорциональна площади горения, а высота загрузки - времени горения.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда делаешь котел нужно считать мощность и соответствие батарей по теплоотдаче:|:,а не просто так взял и сварганил:no:потом думаешь, как бы притушить мощность...у моего больше 80 гр (выход из котла с ПЦ) в систему не идет (на максимуме),когда нужно убавить температуру в системе, просто прикрыл поддув и в системе температура не поднимается более 40гр...когда делаете котел -считать нужно...сколько и чего будет выдавать ...от этого у всех разные мнения по работе котла:hndshk:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда скажите, сколько киловатт нужно выдать при +5* и сколько при-20*, даже без подсчетов ясно, что не на 20% больше. И каким образом без глушения подачи воздуха вы это делаете. Или "прикрыть поддув" вы не считаете глушением мощности в два раза с 80 до 40*. Вы сами себе противоречите, то пишите, что у вас котел работает на полную мощность и давить притоком воздуха котел нельзя, то "прикрыть поддув":aga:.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:работает на полную у меня :|:но я проверял все варианты (в том числе и приглушенный режим на нем температура не более 40 гр с выхода)...плашмя дрова укладавал (не понравилось как горит)...сейчас жгу только вертикально и с укладкой меньше мороки (загрузка как в бункер-все видно),может влияет на горение кирпичный корпус...насчет больших минусовых температур:nono:не проверял, ище будет время:) начало горения (звук-чайник шипит) http://my-files.ru/xc9u1r середина горения http://my-files.ru/cdy93x
  8. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Уже два года работает нормально. Тянет насос пару ламп 100 ватт и телевизор. Аккумулямор 100 А.
    Советы даю что бы не повторяли моих ошибок. Топить можно на половину закладки или вварить электрокотел. На крайний случай при плюсовой температуре пользоваться калорифером.
  9. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    @Supervintiks, А как дольше дрова горят вертикально или горизонтально ?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по теплоотдаче (для моего котла) вертикально больше выдает температуру...продолжительность горения зависит от размера поленьев (кругляк) д.ва1.jpg сверху удобнее (до 80 см) чем по размеру пилить 40 см...горит по времени примерно одинаково...сырыми кругляшами еще на попробовал :)достану по размеру -отпишусь :|:как и что
  11. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:работа вытяжки-дымососа (шума почти нет :)как и дыма) чуть теплый ветерок...работает почти не отключаясь http://my-files.ru/tmpu60
  13. werkEr_197111
    werkEr_197111
    werkEr_197111
    Привет пацаны. Задумал тоже сделать такой котел имеется бочка из трубы 530 высота 1200 мл. с дном толщина металла 8 мл. Планирую телескоп 76-89-100 и шахта 120 сверху водяная рубашка (типа Васиного) .Вопрос в следующем топка маленькая шахту для подогрева воздуха опускать некуда если ее вварить сверху на топку не опуская будит ли котел работать нормально может у кого есть уже такое чудо (буба работает без подогрева). И с термостатом не пойму смысл его, первое он начинает работать 80 % на таких температурах сомневаюсь (60-70 в основном) что кто то гоняет получается он всегда открыт. Если уж на то пошло то ставить старый москвичевский который болтиком настраивается какую тебе температуру надо, выставить на 55 к примеру но в голове котла допустим 60 гр вода идет по большому кругу обмывая термостат и он закрыт всегда покаместь голова не остынет до 50 и нет подмеса, термостатом управляет голова а не низ котла значит на обратку но тут тоже до 55 будет котел работать сам на себя меньше температуру не поставишь, трех ходовой работает по другому он не перекрывает основной проход но стоит он ... не вариант. Получается просто от подачи до обратки перед насосом кинуть трубу с краном и все. Если я ошибаюсь подскажите, хотелось бы все понять перед началом работы.
  14. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Я тоже об этом думал.
    Термостат при определенной температуре начинает открываться. Т. е. включается большой круг - подача на дом. Температура в котле растет. Если на градуснике (регуляторе тяги) стоит к примеру, 60*, а теплоноситель на подаче пускай 50*, то регулятор увеличивает тягу. Термостат начинает открывать большой круг. В то же время, температура в котле начинает расти, термостат на большой круг открывается больше, к регулятору тяги приходит теплоноситель с большей температурой, тяга уменьшается, температура теплоносителя тоже, термостат большой круг закрывает, открывает подогрев котла. И так по кругу. Я так понимаю логику процесса. Стало быть, регулятор тяги необходимо ставить после термостата.
    Если логика неверна, поправьте.
    Либо же да - просто напрямую труба из подачи в обратку через кран. Прогрел котел, кран закрыл.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ребята, термостаты имеют привычку иногда выходить из строя (оставаться в открытом или закрытом состоянии), особенно наших марок, от "Жигулей" или "Москвичей", вам что не терпится вскипятить котел? :aga:. На кой черт они нужны в Бубафонях, там достаточно после доведения температуры до нужной выставить положение заслонки по воздуху в нужное положение и котел практически не меняет температуру до конца прогорания закладки дров, если только зависнет блин, тогда будет падать температура, но в таком случае не помогут ни термостат, ни регулятор тяги. Я поставил регулятор тяги для ТТ котла, если его более мене нормально настроить, то удобно потом нагрев систему до нужной температуры, выставляешь допустим 50* на регуляторе и вся проблема, регулятор закроет или откроет заслонку на нужную температуру, вполне нормально регулирует.
