1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Куліблін
    Куліблін
    Куліблін
    SAXAN страница № 174 там фото посмотри может поможет
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    У меня таких проблем нет возможно из-за различия в конструкции, у Вас классическая у меня "подобие" Стропувы.
  3. saxan
    saxan
    saxan
    Гомель
    Привет всем! вот опробовал печурку в разных режимах! понял что очень удобно подкидывать дрова через дверцу, а в моём случае глазок 60 мм! но очень важно потом приподнять воздухоподачу над дровами, так как топливо не успевает получать вторичный воздух и в следствии этого сильно "грязный"выхлоп! IMG_20150119_081233.jpg IMG_20150119_082950.jpg IMG_20150119_135031.jpg IMG_20150120_143630.jpg IMG_20150120_143638.jpg IMG_20150120_160332.jpg
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @saxan, мне кажется что в таком режиме Вы улицу топите. Может кожух сделать с обдувом? А то труба капец красная, зачем атмосферу греть? Ну или колпак дополнительный сделать для теплообмена.
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Зачем так разогревать, все "краснючее". У меня в трубе около 120, обдув вентилятором и горит долго. 13012015489.jpg 15012015498.jpg
  6. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Всем доброго вечера. Сделал котел, оказался маловат. Отапливаю дом 250 м2 котел ели греет. Размер котла диаметр топки 420мм толщина стенки 8мм вод. рубашка 2.5см высота котла 1800мм загрузка 1500мм. В системе 1000 л воды. Подскажите пожалуйста какой размер котла должен быть чтоб нормально работал и грел.
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Диаметр топки маловат, а следовательно мала площадь горения. Да и стенки очень толстые. Если котел верхнего горения, то достаточно 4 мм. Это касательно котла, а дальше нужно также смотреть СО из чего она состоит.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Taras_Ropar, температуру дымогазов меряли? Это первое что нужно сделать. Возможно из-за толстой стенки теплоноситель не нагревается.
    Хотя на 250м2 маловата кольчужка.
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Taras_Ropar, считай, норма около 15-20 литров воды на 1 Квт мощности котла, то есть твой котел маловат для такого обьема теплоносителя
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Роман, откуда такая инфа? Первый раз встречаю такие рассчеты, реально интересно.
  11. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    На форуме где то это обсуждалось, и читал сам инструкцию на пеллетный 50 квт котел и обратил внимание на эту цифру в 15 литров, видимо эта та серединка для нормальнои работы котла в плане экономии топлива (возможно ошибаюсь) https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.teplocom-m.ru%2Farticles%2Fraschet-i-obem-teplonositelia-dlia-sistemy.html&ei=6qC_VK2xJMP5ywOs1ICgDA&usg=AFQjCNF1Fcj5Di8HWoh4PIwM4nj_hduzow&sig2=BRW08nTXWXgVZiU-tF7gYw&bvm=bv.83829542,d.bGQ&cad=rjt
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Если у тараса этот котел примерно 15-20 Квт, то обьем воды получается около 50 литров на 1 квт, явно перебор.
  13. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Здравия всем. Делал котел на скору руку так как начинались холода, и размерам особо не придавал значения. На эту зиму как-нибудь хватит, хорошо что морозов больших нет. Есть бочка на буржуйке в гараже стоит диаметр 740 мм длинна 1800 мм с огнеупорной стали стенка 4 мм. Вторую нашел диам. 790мм толщина стенки 2.5 мм. на водяную рубашку. Хочу спросить? если сделаю из этих материалов хватит мощности.
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Taras_Ropar, может все таки обьем воды уменьшить? у тебя что там регистры по всему дому из сотой трубы?
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Кто нибудь знает, просачивается ли жар (тепло) ниже очага горения в бубе, или весь жар сразу вытягивается и идет вверх, на нижнюю часть котла нисколько не идет?
