1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Сварил колосники. Стало получше догорать. Еще, горит стабильнее если плотно забивать топку. Ставлю дрова стоя, вроде норм, но так как я сейчас возле нее то иногда шерудю поршнем. Сегодня показалось что перде концом топки подвис поршень.
    По регулировке вручную. Постоянной температуры нельзя добиться никак. Даже когда горение вошло в режим регулировка заслонки по миллиметрам дает либо плавное снижение температуры либо плавное нарастание. В конце топки при призакрытой заслонке начинает притухать и нужно открывать ее.
  2. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    У меня сейчас так и работает - без термостата, без регулятора тяги (выставляю вручную). Но накой тогда ставят эти термостаты? От перегрева не спасает, от прогрева - тоже.
    Не раз ведь говорили, что горение в холодном котле приводит к неполному сгоранию топлива (образовывается конденсат). Именно его я сейчас и наблюдаю на дне котла. Как по мне, кроме неприятной вони, он ничем больше не грозит. Поэтому он меня не беспокоит.
    Тогда что значит фраза "котёл входит в нормальный режим работы"? Я так понимаю, что нормальный режим работы - это наиболее полное сгорание топлива (без дыма). Без дыма (или почти без него) у меня горит тогда, когда система полностью прогрелась, т. е. котел горячий (градусников, к сожалению нет).
    Если взять во внимание, что котел у меня из баллонов (30-ка, как говорят), то на прогрев системы уходит треть (а то и больше) загрузки, т. е треть дров сгорает неполностью.
    Именно этот факт меня и напрягает. Два-три раза могу топить без чистки, т. е. система не остывает, а перезагрузка занимает пару минут. Потом нужно ждать, когда угли прогорят, чтобы почистить, и уж затем загрузка по новой.
    Накочегарился я вдоволь уже, а еще даже зима не началась :aga:.
    Хочется учесть все эти недостатки при изготовлении нового котла, чтоб как у людей (не помню, писАл кто-то) - разжег котел и пошел спать... а не сидеть возле него... :(
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не недостатки котла, а очень маленькая мощность котла и большая емкость системы. Если сделаете котел соответствующей мощности, то и гореть он будет долго и разогревать систему будет быстро, но тогда после выхода на режим, однозначно придется уменьшать мощность котла. Уменьшить разогрев системы можно только уменьшением емкости системы, но это чревато моментальным перегревом системы в случае не своевременного уменьшения мощности котла. Обычно малоемкие системы ставят на газовые котлы, там автоматика четко следит за температурой и инерционность котла минимальна.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в 1 час ночи загрузил сырыми дровами по полной:|:растопки мало сверху положил до 5 утра бегал караулил чтоб не погасла...к 6-ти разгорелась (если можно так сказать) :no:...сейчас еще догорает:)это чтото ...температура в 3 раза ниже, чем сухими...гореть может сутки. но загружать нужно для растопки пополам-чтоб создать ядро жара для сырой древесины...короче имеет место быть (такое горение, но ну его нафиг-лучше топить сухим:aga:...из трубы облако водяного пара-дыма...пол дня как паравоз
  5. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Емкость системы (радиаторы + теплый пол) около 120 литров. Но сам котел имеет объем около 220 л. Когда варил его, просто два баллона закатал в квадратную рубашку - два листа металла согнул вдоль пополам, а затем сварил и добавил крышку и дно.
    Площадь дома около 115 м. кв.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-10#post-11883411
    @Iven делал подсказку человеку приблизительно с моими запросами.
    А вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-10#post-11882565
    @10s09a47i оговаривает объем загрузки 310 л.
    Новый котел хочу сделать с топкой 50х50, а высота общая - 2 м, рубашки 1,75 (снизу зольник и колосник), короче, как у всех, загрузка около 300 л. Мощность, я так понимаю, будет 15-20 кВт (так и не понял, как ее считают, как то по площади горения), время горения расчитываю тоже часов на 20.
    Что и как получится, посмотрим.
    Не раз уже ловил себя на том, что пока своих шишек не набъёшь, толком не поймешь ничего.
    Так что имеющим в этом деле опыт - респект и уважуха :super:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"как ее считают, как то по площади горения"...площадь поверхности котла- контакта с продуктами горения...среднее значение 1кв.метр = 10 квт
  7. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Да я бы с удовольствием. Пару зим топил с новой системой отопления и газовым "Юнкерсом", около 600 м. куб. газа в месяц шло в хорошие морозы. Но котел этой весной, в аккурат под конец отопительного сезона, "приказал долго жить". Ремонтировать дофига стоит. Газ в Украине тоже уже недешевый. И, насколько я знаю, понижения тарифов не предвидится.
    Так что буду топить дровами.
  8. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Без регулятора тяги никуда.
    У меня поршень регулярно виснет на вертикально стоящих дровах.
    Короче, куда не кинь глазом - одни недостатки у круглой тридцатки... Но в доме тепло :victory:, значит, не все так плохо :)]
  9. werkEr_197111
    werkEr_197111
    werkEr_197111
    Привет всем. Вот и я задумался хватит ли 530 топка 1200 мл высотой (топка в чистом размере без верхней вод. рубашки) в системе 220 л 75 кв дом и 20 летняя кухня соединенная утепленной верандой дом не утеплен водяную рубашку планирую 50 мл. Система ЕЦ двух трубка от газ котла стартует 2 дюйма 4 метра с переходом на 1.5 д заканчивается дюйм с четвертью также и обратка, 9 батарей чугунных по 7 секций. Может кто подскажет как примерно просчитать бубу. Может у кого похожие параметры. И еще вопрос если будет между выходом 120 труба дымаря котла и уже существующей дыркой в стене которая ниже на 20см тоесть с котла опустится нерж. гофра на 20 см и 70 см 120 трубы горизонтальный участок с переходом в вертикал 150 трубу 4.5 м в высоту. Будит ли тяга без гемороев.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Oleg_Zu, я дополнил предыдущее сообщение.
  11. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Да, действительно, многовато... :ogo:
    Дрова я тоже сам пилю.
    Сейчас у меня котел, выходит, около 11-12 кВт.
    Если топка 35*35, то это около 20 кВт.
    Чтобы увеличить время горения, нужно увеличить высоту закладки. Где то читал, что при высоте больше 1,5 м горение вконце ухудшается. Стало быть, от этих параметров и буду отталкиваться.
    @viktor50, спасибо за подсказку! :hndshk:
  12. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Я так понял, у вас не телескоп, а цельная труба?
    А какая высота самого котла при этом?
  13. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Если мощность считается по площади топки, то ваша выходит окло 20 кВт (53*3,14*120/1000).
    На ваш дом с головой. Вот только время горения как... Моя тридцатка при высоте загрузки около 110 см в среднем горит 8-12 часов (иногда и 6), смотря какие дрова.
    Посчитать время, пожалуй, затруднительно. Тут и теплопотери дома, и ЕЦ, и кухня ваша роль играют.
    Как говорится, чтобы узнать, нужно попробовать.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не изменяет память, внутри до колосника 125 см, на верху у меня то же рубашка у котла см 5 высотой. Труба всасывающая, купил выхлопную из жаропрочной стали 120 мм диаметром, пришлось изгаляться и стыковать к метровой еще см 30, плюс на верху вставляется такое же колено, к нему закреплена герметично мягкая гофра, она опускается вниз к котлу, где выходит прямая от котла. Там на гофру закреплена регулирующая заслонка, она через рычаги соединяется с регулятором тяги, который стоит на выходе от котла на прямой. Подобное подключение где то есть в этой теме. Делая котел я исходил из максимально возможной высоты котла + длинна полностью выдвинутой всасывающей трубы. У меня высота помещения 260 см.
  15. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Да, я понял о чем речь, видел это.
    Спасибо.
