1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. werkEr_197111
    werkEr_197111
    werkEr_197111
    Как все таки как посчитать мощность круглой бубы ? Размер самой топки 530 на 1200. В голову приходит только это 530 *3.14=1664 это длина листа минус 140 на дверки остается лист 1500 на 1200 это 1.8 кв. м. 1.8* 10 =18 киловат для площади 95 кв. м не утепленного дома и 220 л воды как раз в притык. Может еще какие поправки в мощности надо предусматреть.
  2. Valeriiy
    Valeriiy
    Valeriiy
    Старый Оскол
  3. Valeriiy
    Valeriiy
    Valeriiy
    Старый Оскол
    Идея хорошая как аварийный вариант.
    Я думаю использовать ТА для дачи на постоянной основе.
    1. Можно повысить КПД Бубафони.
    2. Можно держать температуру в доме + 5, +7 градусов несколько дней.
  4. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    В самом начале горения площадь теплосьема будет меньше, т. к. дрова горят сверху. Потом она постепенно увеличивается. Так что расчеты, как я понимаю, приблизительны.
  5. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Теплотворная способность дров сильно зависит от степени их сырости. Так, дрова с 40% влаги дают только 61%, того количества теплоты, какое дают те же дрова с 10% влаги, а дрова с 50% влаги - всего 51%...:|:в связи с этим делают с запасом мощность...буквально вчера сырыми топил -температура никакая+креозота море:(
  7. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    В котле стропува горит слой дров высотой 20-30 см. Термостат или трехходовой кран на стропуве решает вопрос равномерного нагрева котла и дров до 70 градусов с постоянным подмесом холодной воды из обратки. Это принцип работы такого котла. Сырые дрова свыше 20% влажности не допускаются. Вот нашел новую инструкцию. Тут пишут немного не так как раньше.
    http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fekh.at.ua%252Fprice_otoplenie%252Fpasseport-stropuva-rus.pdf%26ts%3D1446058640%26uid%3D571823921440501442&sign=0d7e80607b8ff5e2df80f0504551fce2&keyno=1
  8. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
  9. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Между прочим, как у пользующихся обстоят дела со специфическим запахом в котельной?
    Пока котел горит, запаха нет, как потух, то начинает ощущаться запах гари (я так понял, конденсата, что ли), и постепенно увеличивается. Кто как спасается?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:креозот появляется при влажных дровах и задавленном режиме горения:|:избавение -топить на полном "газу" и сухими дровами ...утепление или футеровка тоже не помешает
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А заряжаете аккумулятор чем? Или сам ИБП этот аккумулятор умудряется заряжать?
  12. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Тоже недавно маялся этой темой пока ни понял в чем дело. Запах был на столько резкий что дышать трудно было. Выхода 2.
    Или держать приоткрытым поддувало и при наличии тяги запах с котла несет по трубе. Или закрывать все щели котла и шибер дымохода (он должен быть глухой, что с другой стороны опасно), тогда тяга не идет в противоположном направлении и не несет запах с котла.
  13. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Поддувала нет.
    Котел потух, подношу зажженную спичку - втягивает вовнутрь, т. е. тяга есть. По идее запахбыть не должно. Но все равно штын стоит... :faq:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:втягивает или гаснет спичка?
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Есть вариант что она опрокидывается когда вас нет рядом.
