1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Откуда там ему быть, там нет кислорода и ничего не горит, см на 15 ниже точки горения греет инфракрасным излучением, если дрова не очень плотно уложены, если плотно, то вряд ли. Это могут замерить те, у кого котел без рубашки.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Рассчитывайте по формуле 1м2 теплообменника над очагом на 10 кВт мощности котла.
  3. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Что-то Вы из крайности в крайность бросаетесь. С такими диаметрами котел выйдет под 50 кВт, это уже монстр для "свечи". Подкорректируйте лучше СО. Не могли бы Вы разместить фотографии котла. Как Вы его загружаете при такой высокой камере загрузки?
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Придушить свечку не проблема. А при такой площади помещений запас лишним не будет. Да и с чего вы взяли про 50квт? Общую площадь считали в конце горения? В начале горения там будет не более 20-25 квт.
    Taras, нормальный вариант, и толщина стенки в самый раз!
  5. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Нет Роман у меня не регистры а чугунные батареи 24 секции в среднем по 10 ребер в секции. В одном ребре около 3л воды.
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    нет не 3 литра, в чугунных старых батареях до 1,7 литра ребро, так что теплоносителя у тебя меньше. Кстати чем топишь и на сколько закладки хватает, наверно на полную мощность кочегаришь? У меня около 500 литров воды, на ЕЦ температура на котле допустим 90 градусов, обратка 60-65. А вот с включенным насосом до 80 градусов на котле с напрягом набирает. Но опять же у меня теплопотери огромные
  7. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
  8. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Вот фото моего котла.
  9. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Дрова разные вишня яблоня в перемешку со стружкой. При сильном морозе на полной на 8 ч, хватает температура больше 55-60 не поднимается. Но быстро остывает. ТАК ЧТО МАЛОВАТ. Нужен в 2 раза больше.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вам лучше летом утеплить дом получше, окна пластиковые и под двери чтобы не дуло, наклеить утепление. Что за дом, как утеплен?
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Taras_Ropar, так и не ответили, что с дымогазами? Меряйте на выходе из котла внутри дымохода. Рекуператор в котле есть?
  12. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Дом из камня"ракушняк" стена в два камня, в середине воздушная подушка, толщина 50см.Окна двойные деревянные, дом построен 80годах.
  13. Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Taras_Ropar
    Дымогазы не мерял за неимением такого прибора, разве что рукой секунд до 10 даржать можно. Рекуператора нет, я вместо сделал ковпак сверху наставил шамотный кирпич, что бы теплый "воздух или дым" неулетал сразу в дымоход.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Градусов 60, значит не в этом дело и мощности котла реально мало.
  15. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Все просто, если Вы об этом:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2618271/
    Привариваете что-то круглое и тонкое на трубу подачи выше распределителя сантиметров на 10-15. Получается прижимание дымогазов к стенкам котла. Правда, если у Вас телескоп, то будет посложнее. Лучше тогда этот блин зафиксировать чуть ниже выхлопной трубы, эффект тот же, только надо будет иногда снимать и чистить от пепла-сажи.
