1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пробовал вчера топить котёл с так-называемым "стабилизатором горения" - не очень понравилось при старте (было избыточной газообразование), а потом было чуть лучше (когда перегорел верхний слой). В итоге вышел на тот же результат, что и без "стабилизатора". Попробую ещё неделю потопить, по-наблюдать более детально.
  2. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Размеры можно. спб.
  3. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Кто подскажет я все не могу добиться нормальной работы печи на опилках.
    Пробовал верхней загрузки делал по середине с трубой при загрузке. Все равно блин доходит до определенного места и садится по бокам тем самым перекрывая выход огня опилками которые остались по бокам.
    Пробовал нижнего поддува когда вставлял трубу после чего убирал ее а снизу делал поддувало. ПОджигал горит отлично первые часа 2-3 потом сново засоряется и тухнет особенно когда осыпается.
    Смотрел еще есть вариант с установкой трубы с надрезами. Вот думаю ее попробовать. Кто вобще уже сталкивался с таким посоветуйте что лучше. А то на улице уже - 23 обещают а в цеху дубачок будет)
  4. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    В диаметре он около 16-17 см, топка 30-я. Сложность еще и в том, что вначале горения этот стабилизатор находится на уровне более толстой трубы, поэтому больше газов прижимается к стенкам. Затем, когда телескоп опускается, этот блин становится на уровень более тонкой трубы, зазор между ним и трубой увеличивается и часть пламени прижимается не к стенкам, а к самой трубе.
    Поэтому, если будете делать, точнее подгоняйте по диаметру трубы. чтобы щель была как можно меньше. А то я сваркой вырезал, на глаз, как говорится.
  5. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    А мне со стабилизатором работа больше нравится. Интересно, на квадратном и круглом котле одинаково работет стабилизатор этот?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: нитро.jpg добавил смазки в подшипники (перестал шуметь:victory:) нитро1.jpg и пока такой таймер...работа в разных режимах http://my-files.ru/115q8q в обычном без "винтиля"
    http://my-files.ru/99nesf тут с поддувом
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я квадратный сделал - по форме котла. Думаю разница не существенная.
  8. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    @crazy_kz, с прорезами работает на ура:super: даже шелуха с гречки горит
  9. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    а есть пример как прорезали какой диаметр трубы примерно нужен? Блин точно так же сверху вешать чтобы опускался или нет? Поджигать надо верх?
  10. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Без блина по всей трубе сверлятся отверстия ставится на низ и обсыпается опилками и сверху поджигается чуть позже фото
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я так делал, а воздух заводил сверху, как в бубе (в "армянке" воздух заводится снизу) - горело очень хорошо (вообще без дыма), жарило крепко, но быстро сгорело (с избыточной мощностью и большим количеством балластного воздуха). Зато одни опилки горели без проблем.
  12. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Все аналогично:super:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    :super: Круто. До 10 кВт, котел то что надо.
    Сверху сделать варочную панель. Два в одном-тепло в доме и покушать приготовить. :cool:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:из чугунной плиты нужно крышку и тепловое расширение-чугун+каркас уголка докумекать:|:металл выгибает...но чайник пробовал кипетит:hndshk:пока воду подогреваю для полива
