1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Роман Пенкин, понравилась твоя дверка, точнее петли - дешево, эстетично и практично. Спасибо за идею! :super:
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @astrafoto, аж интересно - а можно фото?
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  4. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Буду благодарен пока просто не до конца понял. Тоесть сначала ставим трубу вней пропили сделаны потом засыпаем опилки затем поджигаем сверху. А сверху блин есть или без него?
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  6. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Без блина а вместо пропилов лучше сверлить отверствия
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я уж думал там какое-то ноу-хау, а я не в курсе :).
    Самый простой вариант - обычные точёные навесы, и ним соответствующей длины привариваются пластины со стороны котла, а к дверце - полоса 20 мм отлично подходит.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вот она, рука мастера.
    Тем и понравилось - простотой и доступностью. Спасибо! :super:
  9. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста-конденсат в зольнике после каждой топки. Котел-буба с рубашкой без кастрюли. Дрова сырые (сухих нет) Что не так? Спс
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:так дрова сырые:|:куда же конденсату деватся...поднимай "ядро" горения или дрова суши
  11. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    А как это поднимай ядро? Расстоние между подающей трубой и шайбой увеличить? У меня 5см.
  12. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Еще вопрос. Кто нибудь пробовал топить котел ДСП или фанерой, ДВП и т. д?
  13. hof
    hof
    hof
    Температуру в ядре.
    Сейчас топлюсь только этим. Играю с дожигом на маленьких мощностях.
  14. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Сейчас топлюсь только этим. Играю с дожигом на маленьких мощностях.[/QUOTE]
    Я понял. На маленьких (40°-50°)не айс.
    И как горит, как дымоход?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Топить "на маленьких мощностях" абсолютно не означает топить при температуре 50-60 градусов - зависит от рассеивания тепла. Может быть температура 50-60 градусов, котёл будет работать "на разрыв" (очень мощно гореть) и закладка дров будет сгорать за 5-6 часов. А может наоборот - котёл будет еле гореть или вообще тлеть (в минимальном режиме), а температура будет больше 100 градусов (если выключить насос при принудительной циркуляции, к примеру).
