1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    опять пытаетесь путать начинающих. Это мы знаем, что и там PWM.
    Я предлагаю оперировать такими определениями:
    pwm- контроллер не производит преобразования энергии и не пытается держать СП в ТММ;
    MPPT- контроллер И производит преобразование энергии И пытается держать СП в ТММ- отсюда высокий КПД, высокая собираемость энергии.
    А что там внутри- pwm dc/dc step down с контролем входного напряжения и периодическим поиском максимума Uin*Iin- это уже для профессионалов.
  2. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Спасибо всем ответившим! немного поясню ситуацию... :hello:
    - не начинающий .. хотя в гелиоэнергетике собственной - таки начинающий;)
    просто знаком плотно с разработкой силовой электроники, вот и думал что ШИМ применительно к названию контроллера солнцепанели - это когда по входу просто обратная связь (ОС) держит ТММ, а полноценного ММПТ нет. (внутри соответственно преобразователь с ШИМ)
    (соответственно - релейное регулирование - когда контроллер вкл выкл солнцепанель к АКБ, а ММПТ - тот же ШИМ, но с поиском реальной точки максимума..)
    тогда и токи будут разные и все будет как описал :)
    а тут от оно какая "маркетологическая" уловка ...:) пинцет просто :)
    с контроллерами от узкоглазых "братьев" тоже знаком и видел такие странности, но думал что это просто прямой обман покупателя. ведь не секрет что почти весь товар с али экспресс такого качества и с таким подходом.
    вопрос весь выплыл с эпопеи с приобретением панелей с ТММ =42 вольта для небольшого коллектива людей, включая меня...возник вопрос с разработкой контроллера к ним. макетик на 50-100 вт сваял, работает на столе нормально. (именно ШИМ классический, стандартный чеппер (понижающий преобразователь), на входе 42 вольта держит, на выходе 13,8 или сколько ему скажут и эти 2 ОС соперничают меж собой...)
    но народ возмутился:mad: шо дорого мол :), голову ты тут нам морочишь, и все такое :) и решили они купить что то на у кетайСов :) задешево ...
    то то и смотрю шо фигня с этого выходит...:aga::) ну пущай поиграются...:)]
    От така фигня малята :)
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Чота многа букав. ничо не понял
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Прошу прощения, если кого обижу, но полагаю, что профессионалы (и образованные любители) тоже имеют право и желание на общение и сообщение @Praktik84 тому пример. Может не на этом форуме?
    А может нужно как-то делиться по веткам.
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Да все нормально дядьки! выяснил шо хотел.
    у кого какие вопросы в проф области - для того есть личка. а то что написал - кому надо тот поймет ...
    остальных не хотел обидеть ..
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, личка и форум - совершенно разные вещи.
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Немного не про то я хотел сказать. форум то общие размышления для общественности.
    личка - они и есть личка. ну да ладно. на форумах больше с меня чукча читатель :) чем писатель
    Еще раз всем спасибо за ответы по моему вопроЦу...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Praktik84, раз уж рассказали о наличии своего варианта псевдо ТММ - на чем собрано?
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    UC3845 +2 шт TL431 +PC817 + Дроссель+ мощный полевик 230 ампер 75 вольт и пара диодов Шотки
    с мусора что был под рукой :)
    по идее одну 431 можно даже выкинуть используя встроенный ОУ 3845
    побоялся что на переходных режимах уйдет в ноль заполнение шима, да там и останется. теоретически такое может быть.
    на практике - не видно, но в чистовичек добавлю опцию против этого
    .. и собсно почему "псевдо ".. для батарей GS50 ТММ -42 вольта (рекомендовано производителем), напряжение ХХ при макс освещении - 62 вольта ток кз чуток поболее 1 ампера.
    при освещении когда ток кз -100ма напряжение ХХ = 58 вольт кажется.
    а контроллер держит 42 вольта при входном токе от 100 мА и до 2 ампер (если акб разряжен и есть куда девать энергию есно)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Praktik84,
    Хорошие панели с малой утечкой, но еще температуру нужно добавить, т. е. разбег от максимальнорй освещенности на морозе до малой на жаре.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не, я не про Вас, я вообще-то про тех, кто собаку ещё не ел по этой теме! :hello:
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - ну это да.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что-то я не пойму.
    У меня есть вторая панель, тоже на 240Вт.
    Если я её подключу последовательно, то получу где-то 50В.
    И, что этот контроллер мне 30В не сделает что ли?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какой "этот"? :)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
