1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    1. он не рассчитан на такое входное напряжение;
    2. не понятно, зачем оно Вам нужно;
    3. у Вас наверняка панели на 72 элемента, а это порядка 36 В в ТММ.
    Если вдруг он не сгорит от такого подключения, то 30В он сделает (если настройка позволит), но эффективность заряда будет порядка 42% от возможной.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Напряжение моих панелей 29В
    Он выставленное 35В на заряд сможет сделать?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Maikl8, Вы собрали комплект оборудования, не подходящего для Ваших задач.
    Если у Вас аккумуляторы щелочные - Вам по пути @wcreader теперь идти. Выбрасывайте хлам, называемый контроллером, подключайте панели параллельно и напрямую к аккумулятору. Будет работать вполне приемлемо.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кстати, а зачем Вам аж 35 В?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По максимуму написал.
    Пусть будет 32В.
    Т. е. этот контроллер через себя только пропускает?
    Зачем он тогда вообще нужен?
    Ограничить перезаряд только что-ли?
    Какой тогда купить для моих задач?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для свинцовых и литиевых аккумуляторов это очень актуально. А еще переразряд, практически смертельный. Во всяком случае сильно сокращающий жизнь.
    Или качественный ТММ или вообще ни какой. А сейчас имеет смысл подключить так, как я написал выше. Выработка маленькая, даже воды доливать не особо придется, тем более с такими панелями. Они сами Вам отличный контроллер для Ваших АКБ.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Напряжение СБ, для начала заряда, должно быть больше напряжения моей сборки аккумуляторов.
    Соответственно лучше подключить последовательно, да и при пасмурной погоде можно будет хоть что-то получить.
    Пишут, что напряжение под нагрузкой проседает, а так как мой массив большой, то должен его понизить до приемлемых для этого контроллера 50В точно.
    Соответственно всё должно заработать.
    Но, почему вы пишите, что эффективность заряда будет порядка 42% от возможной ?
  8. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - а батареи одинаковые ? одинаково освещенные ?
    при пасмурной погоде какой они могут отдать ток ? какое при этом напряжение холостого хода с этих панелей ? чтоб не вышло что тока там кот наплакал и игра не стоит свеч ...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не обижайтесь, но Вы задаете вопросы, которые многократно уже разжеваны на этом форуме. Я даже не знаю, как объяснять. Это с азов как-то нужно начинать.
    Если очень коротко: P-U*I, U системы будет равен Uакб, а I будет близок к Iкз соединенных последовательно панелей. Теперь на калькуляторе самостоятельно пересчитайте P панелей в ТММ и P в описанных условиях.
    Чем Вас не устраивают Ваши панели? У Вас же система 24В?
    Посмотрите на х-ки Ваших панелей. 29,4 В они будут переть в АКБ с постоянным током, а на добивке и до 37 догонят. До 32х уж точно, еще и с приемлемым током.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Блин, опечатался, но надеюсь все поняли, сто там не минус, а равно. P=U*I.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Strangeman, надо же когда-то начинать, тем более первый раз столкнулся с альтернативной энергетикой.
    Кажется я немного разобрался о чём вы мне пытаетесь донести.
    Но как же тогда допустим при 10 панелях и более их подключают последовательно,
    доводя напряжение до 150-200В.
    При этом же должна быть большая потеря мощности?
    P. S/ Разобрался. Большее напряжение делают когда достигнута необходимая мощность и далее путем увеличения числа панелей получаем приемлемое зарядное напряжение в пасмурную погоду.
    Тогда да, вы правы, в моем случае только паралелить пока не наберется большее количество панелей.
  12. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    а тогда применяется нормальный ШИМ контроллер который держит панели всегда в ТММ, при том напряжении на которое он рассчитан (200-300 вольт), а на выходе дает то что надо (12-24 и так далее). КПД такого преобразователя достаточно высокий, кпд заряда с ним - значительно выше чем с "маркетинговыми контроллерами"
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Praktik84, т. е. такой контроллер понизит напряжение и увеличит ампераж?
    Так всё-таки ШИМ или МРРТ?
  14. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Да именно так, понизит напряжение и повысит ток ...
    точка отбора макс мощи задана раз и держится там всегда.
    ШИМ - это технология по которой работает преобразователь делающий это. а ММПТ - это тоже самое, преобразователь с ШИМ но с модной системой управления, которая еще более продвинутая и ищет РЕАЛЬНУЮ точку макс мощности постояннно.
    но хитрые азиаты пишут ШИМ не там где надо...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А всё-таки @Мax94 прав - не донести до народа истину.
    @Maikl8, для того, что Вы хотите, нужен MPPT контроллер. Тогда последовательное соединение панелей будет оправдано, а эффективность их работы близка к 100% от максимально возможной. КПД такого контроллера не 100%, но обычно более 90.
