1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Контроллер заряда щелочных аккумуляторов от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем nastas_, 19.12.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Значит буду искать такой с возможностью ручной подстройки параметров.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Подключите сейчас панели параллельно и пользуйтесь. Набирайтесь опыта, потом неспеша и вдумчиво купите контроллер.
  3. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    А просто настоящих "полноценных ШИМ" типа моей самоделки достойных, готовых разве нету ?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет. Мы их тут обозвали псевдо ТММ. Дело в том, что в промышленных масштабах их производство не имеет смысла. Если уж нормальную силовую часть соорудили - поменять прошивку ничего не стоит.
  5. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - логично
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А где про него почитать?
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Да нигде особо. оно 2 недели как спаяно на соплях и испытывалось один раз
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    пока у вас система на 24 В, вам подойдет этот контроллер, панели подключайте параллельно, ток удвоится, а напряжения хватит. выставьте на нем сколько нужно вольт до 35. Если система будет 48 В, тогда вам надо модель Wincong sl03-4830a. Он на 48В, диапазон настройки от 28 до 78В, а входное от панелей до 100В. Если останетесь на 24В и захотите контроллер высокой мощности и эффективности, то тогда настраиваемый MPPT, например EPSolar 12/24/48V 60A MPPT ET6415N, но там уже совсем другой ценник. Имеет экономический смысл при мощном массиве панелей, я думаю от 2000Вт. А если экономно, то думаю можно параллельно поставить 2 винконга одинаково настроенных.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    нащел вот MPPT на 12/24В с ручной настройкой параметров 9-17 (18-34В). Есть на 10, 20, 30 и 40А. Входное от панелей до 100В. Цена с доставкой 5-10 тыр. Тоже эпсоларовский, новая модель.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Tracer-Solar-Charge-Controller-MPPT-EPsolar-150V-40A-12V-24V-LCD-Solar-Panel-Charge-Charging-Controller/609653_32418034078.html
  10. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Интересно на разобранный взглянуть что в нутрях у него :)
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    напиши продавцу, бывает у них есть фотки
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот ещё чудо контроллер нашел. https://ru.aliexpress.com/item/Solar-Controller-V021-version-12V24V36V48V72V96V-lead-lithium-battery/32427781229.html
    Пишут, что МРРТ, чем то похож на микроартовский.
    Вот про регулировки бы уточнить.
    Здесь фото внутренности http://ru.aliexpress.com/item/2060A-12V24V36V48V72V96V-photovoltaic-solar-controller-with-rechargeable-battery/32430691821.html?spm=2114.10010208.100009.32.9Gh7qn
  13. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Непонятно, настраиваемый ли он или нет.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Для 60А и 48в с МППТ очень дешево, наверняка ШИМ и простейшая схема.
